lave linge brandt fuite
    invitedc682fe7
    mon lave linge Brand 803 cvr fuit un peu, mais au niveau du rincage/essorrage, cela fait juste une petite flaque sur le devant, j'ai ouvert un paneau mais aucunes fuites apparentes
    merci de m'aider
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave linge brandt fuite
    bonsoir a verifié votre pompe de vidange joint spy hs pompe a change la patte qui supporte la pompe doit etre mouillée
    jc21
    invitedc682fe7
    bonjour, non la pompe vidange bien, j'en ai montée une neuve et même problème,
    aucune fuite niveau pompe
    c'est au niveau du devant de la machine
    un problème de joints?
    invitedc682fe7
    je précise que sur cette machiine la pompe est directement fixée sur la cuve
    invite2ce979e1
    Avez.vous vérifier si la manchette (Joint souflet entre cuve et couvercle) n'est pas percé dans un plis?
    invite4d76bdef
    Je ne sais pas si j'ai la même machine que toi, mais en tout cas j'ai eu le même problème.
    Pour tout te dire, la fuite était de plus en plus importante (au début une petite flaque come toi) pendant environ un an. Mais je suis partie 4 mois et en revenant plus rien!!! Va comprendre (surement le calcaire qui a colmater la fuite!!) Je n'ai pas plus d'info.
    Salut
    invitedc682fe7
    j'ai bien verifié la manchette n'est pas percé, un ami à eu le même pb mais le dépanneur n'a rien fait
    invitedc682fe7
    svp un peu d'aide
    invite760a5cee
    re de jc21 cela est bizzare car cela est vrai la pompe de vidange est sur le cote droit le mieux a faire est de démonter le coté droit la faire fonctionner et de regardé
    dout vient la fuite
    invitedc682fe7
    je l'ai déja démonté des 2 côtés, mais visibleement c'est du goute goute à l'essorage au niveau de la manchette
    invite760a5cee
    bonsoir bon vous avez situés coté de la manchette
    regarde de plus près cette manchette elle a été citées
    dans un post peut être un trou au niveau d'un plis
    @ plus de jc21
    invitedc682fe7
    bien non justement aucun trous verifier de a à z, c'est dingue
    invitedc682fe7
    pour info après changement de la manchette plus de problèmes, même si elle n'était pas percée
    invite2c31fe3a
    bonsoir,c'est la manchette qui au fil du temps ne fait plus office de joint
    et l'eau s'infiltre par le taquet de fermeture et coule le long de la paroie avant à l'intérieur et dès le remplissage...
    invite760a5cee
    bonsoir vous auriez du crée un post reprendre une discution de 2005?
    bon hé bien changer votre manchette jc21
  1. [Blanc] Fuite Lave linge Brandt LA 1100T
    Par invite9270023f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 01h23
  2. fuite lave linge brandt tva 855
    Par invite91d679f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 20h48
  3. fuite d'eau lave linge BRANDT F506T
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 18h32
  4. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h10
  5. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h15
