[Thermique] Problème de chaudière saunier duval isotwin.
    invitea71d15dd
    Depuis plusieurs jours ma chaudière se met en mode sécurité et affiche le message erreur code F9.
    Cela, 10 secondes après l'allumage de la chaudière (mode chauffage et/ou eau).
    Après plusieurs renseignement, le problème viendrait du capteur de pression (?)
    mais cela ne me parle pas du tout !...si quelqu'un pouvait m'expliquer clairement ? merci.
    Ps: je tiens aussi a préciser qu'a chaque tentative de rallumage la chaudière fait un bruit pas possible
    et il y a un jet de liquide marron.
    invite728b013d
    Re : Problème de chaudière saunier duval isotwin.
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage solareklips,
    Le capteur de pression est le n° 20 de la notice, la pression doit êtr de +/- 1.5 b.
    il faut vérifier que le circulateur fonctionne bien en défaisant la grosse vis en façade et en enfonçant un tournevis qui doit être entraîné.
    Marc.
    invitea71d15dd
    Bonsoir et merci marc pour cette réponse.
    Alors effectivement, le circulateur a été testé a l'aide d'un tournevis et celui ci a bien été entrainé.
    J'ai oublié de dire le fait suivant, quand je remonte la pression 1.5 b
    celle ci diminue plus vite qu'elle n'a grimpé !.
    Pour exemple, la chute passe de 1.5 a 0.8 en 10secondes...
    invitedaa371aa
    un jet marron!!!d ou?
    il serait bien de s assurre que le vase est bien gonfle et que le flexible n est pas bouche
    invite728b013d
    0.8 b c'est la limite basse du capteur de manque d'eau ce qui explique sans doute le défaut F9, pour que la chute de pression soit aussi subite la soupape 3 b doit laisser passer en grand, contrôle la sortie en la débranchant de la mise à l'égout et en disposant un récipient dessous. Le vase d'expansion doit être vide d'air.
    Marc;
    invitedaa371aa
    c est pas 0.5 bar le mini avant mise en defaut?
    invite728b013d
    Salut skiwiw, le dysfonctionnement apparaît à partir de 0.8/0.7 b selon le modèle, la pression recommandée est de 1 b mini.
    Marc.
    invite2867b6fb
    Le défaut F9 est un défaut du capteur de pression en lui même ( court curcuité, fils coupé...), mais pas un défaut de pression, où là seule la pression clignote, ainsi que le voyant rouge qui clignote aussi
    Attention le défaut F9, est un défaut multipanne et cela peut aussi être du au moteur pas a pas du bloc gaz.
  1. Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 18h47
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 07h34
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  5. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par invite751f30e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h51
