Ampli Marantz PM55 : difficultés à la mise en service ? [Résolu]
15/02/2014, 10h40
#91
whirl
Date d'inscription
avril 2012
Messages
65
Re : ampli Marantz PM55
ok pour les 105° par contre 63v au lieu de 16v ? ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement ?
15/02/2014, 14h27
#92
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Salutations à tous et à pixel en particulier
pour les condos 10µF:
c'est une isolation face à une tension d'utilisation.
donc un condo isolé à 63v supportera du 10v, l'inverse un condo isolé à 10v ne supportera pas 63v.
par contre, pour ta commande, il faut regarder le modèle qui convient à chaque fois:
- question dimensions (il faut la place nécessaire si le condo est trop gros)
- si c'est un modèle avec les fils qui sortent de chaque côté (axial) ou pas (radial)
au lieu de 10v, tu peux prendre des 25v, comme ici. c'est un peu moins cher que des 63v.
par contre des 105°, c'est mieux que des 85°, question température, ils supportent mieux. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...-0505?ref=list
je me demandais aussi s'il ne fallait pas changer ceux autour du TA7317 ? surtout celui qui assure la temporisation des HP.
15/02/2014, 14h34
#93
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Re
après vision du schéma, autour de TA7317, il y a CN04 et CN05: deux 10µF 10v, (donc 25v)
et près du transistor de protection et temporisation QN03, un 4,7 µF 50v (donc 63v)
pour quelques centimes en plus. En espérant que ce ne sera pas le STK qui pose problème.
n'oublie pas la bombe contact KF
15/02/2014, 14h50
#94
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
re re
j'utilise celle là: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...-1001?ref=list
par contre pour à peine plus cher on passe de 200m à 500ml
toujours chez conrad, pour les contacts fortement encrassés existe aussi le KONTAKT 60, moins cher, mais attention aux précautions d'emploi. rinçage préconisé au kontakt WL ?, mais pas trouvé de WL.
à essayer ?
23/02/2014, 17h21
#95
whirl
Date d'inscription
avril 2012
Messages
65
Bjr à tous,
Bon, passage de la bombe, changement des condo. He bien idem, mêmes symptômes. Je pense donc qu'il faut passer à l'étape du changement du CI..
25/02/2014, 15h24
#96
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
désolé, pas pu répondre plus tôt. absence de connexion internet depuis plusieurs jours.
j'ai l'impression d'habiter au fin fond du désert de Gobie, et encore....
Hélas comme je le disais dans mon dernier message, question changement STK, j'en ai bien l'impression.
en tous cas, le changement des condos et le traitement des contacts n'est pas une chose vaine sur ces modèles d'ampli afin d'éviter les problèmes futurs.
reste à trouver un STK à un coût correct
08/03/2014, 15h22
#97
whirl
Date d'inscription
avril 2012
Messages
65
Bonjour, j'ai trouvé un STK 3082III. Doubleyou, tu m'as indiqué un site ou l'on explique qu'il faut changer le courant de repos, c'est expliqué pour un PM50 dont le contenu est un peu différent. Ou se trouve les résistances stabilisatrices et réglage sur le PM55 ??
08/03/2014, 21h47
#98
whirl
Date d'inscription
avril 2012
Messages
65
Re : ampli Marantz PM55 (RESOLU)
Bon, ça y est, ça fonctionne. J'ai trouvé sur le manuel de service la façon de faire le réglage du courant de repos.
Je souhaite remercier doubleyou pour son aide précieuse et le temps passé à me donner les pistes et solutions ainsi qu'à Pixel, qui s'est intéressé au problème.
Après changement du STK, des capa et quelques résistances, réfection de quelques soudures, nettoyage, ce soir l'ampli a à nouveau "chanté".
Merci à tous
