[Brun] Mise en sécurité ampli Marantz SR5004
    invite76c36ff8
    mon ampli Marantz SR 5004 se met en sécurité au démarrage.
    Lorsqu'on le reset aux paramètres d'usine (en appuyant sur les touches auto et clear) il s'allume et fonctionne normalement pendant des heures mais dès qu'on le coupe à la mise sous tension suivante il se remet en sécurité.
    Quelqu'un a t il une idée d’où peut venir le problème et si quelqu'un possède un plan de cet ampli je serais intéresse.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Mise en sécurité ampli Marantz SR5004
    il semble donc que le circuit mémoire AT24C32CN-SH soit en cause.pas trouvé de schéma gratuit de cet appareil
    invitef80bfdd5
    invite76c36ff8
    merci pour cette information, savez vous sur quelle carte cette mémoire se situe, il faut la changer?
    Merci d'avance.
  1. Réponses: 97
    Dernier message: 08/03/2014, 21h47
  2. [Brun] Marantz sr 4400 mise en securite
    Par invitef0c15daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 12h06
  3. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par invite0a0a0c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 11h30
  4. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h09
  5. Ampli marantz PM7000
    Par invitecc8a1e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h09
