[Brun] Marantz sr 4400 mise en securite
    invitef0c15daf
    Unhappy Marantz sr 4400 mise en securite
    j'ai eu la bonne idée de preter mon ampli et bien mal m'en a pris
    il a senti le chaud et s'est mis en sécurité.
    on entend le relais de mise en sécurité aucun affichage meme pas la led de standby ,
    je recheche une doc de dépannage ou tout renseignement pouvant m'aider a le réparer
    il est tellement beau ,il serait dommage de m'en séparer.
    merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Marantz sr 4400 mise en securite
    je ne connais pas de site gratuit pour cet appareil . le moins cher c'est 5€ a ma connaissance
    invite74a49685
    je suis au courant de cette affaire puique j avais
    fait des recherches de ce schema
    mais je n ai rien trouve sous cette reference
    inviteede7e2b6
    m'est avi qu'un (ou plusieurs) amplis de puissance ont morflés et sont en CC.
    il ne faut JAMAIS utiliser un ampli HC en sonorisation (car je suppose que c'est le cas) il ne sont pas faits pour... j'en vois plusieurs par mois ayant subit ce traitement.
    tu peux commencer par tester les transos de puissance à l'ohmmetre , inutile de les démonter , le CC sera flagrant.
    inviteede7e2b6
    OULA.... sory
    je vies de prendre mes notes, c'est pas des transos de puissance mais des modules STK.
    ne tente pas le remplacement toi-même si t'es pas un moustachu de l'audio !
    une erreur re-flingue immédiatement le STK , et c'est pas donné pour ce modèle : dans les 50€ le bout.
    invitef0c15daf
    merci pixel
    c'est quoi un stk? un module de regulation de tension? si oui comment puis-je le tester
    je sais magner le fer a souder
    si tu as quelque schema...
    je vais poster des photos pour plus de details
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par misterniceguy Voir le message
    merci pixel
    ce sont les modules amplis....
    il faut plus que savoir manier le chalumeau pour intervenir dans ces usines à gaz! je suis payé (pas assez ! ) pour le savoir !
    si tu veux le SM, donne-moi ton mail en privé (attention 9 mégaoctets de pédéeffe).
    ATTENTION TOUTEFOIS : un SAV refusera d'intervenir sur un appareil déjà bricolé!
    invitef0c15daf
    apres une aide précieuse il semble que le primaire du transformateur principale soit coupé "fusible thermique".
    en espérant qu'il n'y ai rien d'autre
    maintenant reste a trouver le transfo
    to be continued...
  1. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 09h05
  2. [Brun] TV Sony mise en sécurité
    Par invite21fae2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 07h58
  3. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 00h40
  4. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 14h25
  5. Mise en securitè intempestive .
    Par invitec0ca5d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 11h33
