[Blanc] LV Rosières 213 h : l'eau ne semble pas arriver ![résolu]
    invitebccc45de
    panne avec mon LV rosieres LV 213 H
    le programme de lavage demarre avec la vidange ... puis remplissage (je crois) mais il semble que l'eau n'arrive pas.... si j'ouvre la porte pas d'eau... puis le programme de lavage démarre sans rien faire mais un bourdonnement se fait entendre....
    donc j'ai lu vos reponses relatives a ce cas... j'ai donc vidé la chambre de compression (pleine de graisse et bouchée) (enfin je crois que c la chambre de compression (pastille noire qui se devisse par 3 vis et qui est juste sous le bac du LV)
    la vidange de l'eau semble se faire....
    les durites qui en sortent sont vides... si je souffle ds la premiere qui va vers l'arrivee d'eau ... un clic se fait bien
    si je souffle ds l'autre .... ce n'est pas bouché et l'air sort ...
    donc la sais plus quoi faire ??
    merci de bien vouloir m'aider a resoudre ce pb
    invite74a49685
    Re : LV Rosières 213 h : l'eau ne semble pas arriver !
    il vous suffit de nettoyer le filtre de l electrovanne enfin normallement
    pour precision fermer l arrivee d eau devisser et vous trouverez ce
    filtre qu il vous faudra nettoyer ensuite tout remettre en place sans oublier de realimenter en eau et nous faire savoir ce qu il en resulte
    invitebccc45de
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    merci pour la reponse mais avais oublié de dire que j'ai nettoyé ce filtre (un peu sale je dois dire)
    invitebccc45de
    electrovanne defectueuse ?
    invitebccc45de
    Citation Envoyé par rv2k6 Voir le message
    verifé aussi les fils au niveau ouverture de porte.... ras
    invite74a49685
    rebonjour
    il me semble que ce soit bien l electrovanne qui doit en etre la cause
    etpourquoi pas la pompe de cyclage? a voir au cas ou!
    invitebccc45de
    possible mais dans ce cas la ... vu le prix de la piece...
    comment savoir si c la pompe et l'electrovanne ??
    en tout cas merci pour votre aide
    bonsoir,
    il vous faut mesurer la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne ,
    ceci s'exprime en calibre kohms pour une telle bobine (donnez ensuite la valeur lue)
    ensuite je note que vous avez nettoyé la chambre de compression perso je vous recommande de la revoir,
    de toute façon ce n'est pas complexe a faire,
    mais il y a ceci : cette chambre de compression informe le pressostat du niveau d'eau
    si bloqué pas d'arrivée d'eau (normal vu que son tuyau serait bouché)
    donc on vas au pressostat on déconnecte le tuyau du pressostat et on y souffle dedans ,
    il ne doit y avoir aucune résistance ,
    et retentez un nouvel essais tout remis en place ,
    pour info : a une panne on y crois,
    a 2 pannes simultanées,
    cela on y crois moins,
    donc oubliez la pompe de cyclage pour l'instant
    invitebccc45de
    bonsoir,
    merci pour toutes ces infos
    je n'ai pas d'appareil pour mesurer les valeurs de l'electrovanne....
    donc vais suivre votre 2eme conseil de "soufflage ds le tuyau du pressostat et remontage...
    a suivre et encore merci
    re,
    exact,
    souffler dans le tuyau !!
    vu les prix actuels,(certains coûtent moins cher qu'un bon tournevis)
    vous avez vraiment tort de vous en priver,
    c'est l'outil de nos jours qu'il est indispensable d'avoir pour le moindre bricolage,
    en sus quelle sécurité pour bricoler sans danger!!!!!!!!!!!!!
    invitebccc45de
    bjr,
    soufflé ds le tuyau du pressostat.... l'air passe sans pb ... que dois je en conclure ?
    invitebccc45de
    que le tuyau n'est pas bouché ? ben oui pas bouché... donc ?
    re,
    voir la valeur de la bobine électrovanne , le tuyau pressostat est ok,
    invitebccc45de
    suite et fin
    acheté (15 € port comrpis) une electrovanne d'occaz et tout est reparti )
    donc pb résolu .... merci à vous et en partic au moderateur richard31
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AW1020TA : l'eau ne pénètre pas ! [résolu]
    Par invite93fa3e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 00h08
  2. [Blanc] Pourquoi l'eau ne s'arrêtte t'elle pas dans mon lave linge [résolu]
    Par invitecd68138d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 06h02
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 645 : n'admet pas l'eau au démarrage.[résolu]
    Par invitec0f4a660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 12h59
  4. [Blanc] LL CANDY Tempologic CTD125 TVPB : N'admet pas l'eau au démarrage. [résolu]
    Par invite5cffc233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 16h24
  5. [Blanc] l'eau ne monte pas au réservoir de mon sèche linge awz5690 [résolu]
    Par invite926e768f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
