[Blanc] LL CANDY Tempologic CTD125 TVPB : N'admet pas l'eau au démarrage. [résolu]
    invite5cffc233
    Red face LL CANDY Tempologic CTD125 TVPB : N'admet pas l'eau au démarrage. [résolu]
    Bonjour à tous, heureux de m'être inscrit sur ce forum.
    Bref, J'ai un lave linge CANDY TempoLogoic CTD125 TV qui, depuis deux jours refuse de se lancer.
    Sur n'importe quel programme, le selectionneur se met en place, cliquette, puis plus rien.
    La porte ne se vérouille même pas (ce qui est le premier mouvement qui suit la mise en place du programme et précède la mise en eau)
    Puis, sur le tableau de bord, à intervalle de six secondes, les voyants de durée supérieure à 60 Mn (le 1er en haut) et celui de tâches difficiles (le 1er à gauche) clignotent simultanément.
    Petites précisions :
    - Mon arrivée d'eau est neuve, avec une vanne à sphère en robinet, sans problème de préession d'eau.( et oui, j'ai déjà parcouru votre forum)
    - La veille du problème, j'ai eu une remontée d'eau avec mousse qui sortait par le dessus.
    J'ai vidé la vidange de la machine qui a sorti près de 4 litres d'eau!!!
    Voilà, j'ai été le plus précis possible.
    Mes questions : Qu'est-ce que pourrait être cette panne?
    La réparation vaut elle le coup (machine de 05 ans)?
    Candy merite il cette mauvaise réputation auprès des dépanneurs indépendants que j'ai contacté?
    Merci de vos réponses.
    Bonne soirée!!
    invitef80bfdd5
    Re : Pb lave linge Candy Tempologic CTD125
    bonsoir,
    vous dites que la porte ne se bloque pas, il a donc lieu de voir le pourquoi de cela car sans blocage de porte aucune fonction ne se fera . cet interrupteur de porte est assez fragile et donc peut tres bien ne plus fonctionner
    invite5cffc233
    Bonsoir michelduc et merci
    bonsoir michelduc et merci!
    Non je rigole là.....
    Donc, il serait possible que cela vienne de là. Mais comment vérifier si c'est possible?
    Et existe-t-il un lien entre ce problème et le clignotement?
    Bonne soirée!
    invited10dd8df
    bonsoir,
    en effet la secu porte peut etre a l'origine de la panne...
    cependant une petites choses à verifier avant
    veillez a ce que le bouton depart differé ne soi pas enclenché
    aussi comptez le nombre de clignotement de la led tache difficile et le nombre de seconde entre les clignotements.(indiquera un code defaut)
    invite5cffc233
    Salut toulounais, et avant tout merci,
    Donc, je viens JUSTE de revérifier le tout.
    Les leds clignotent une fois ensemble cinq secondes après l'extinction puis une fois après quinze secondes (chrono en main!) puis quinze secondes, toujours ensemble, puis quinze autre secondes..... ETC...........
    Bonne soirée!
    invite5cffc233
    Oups... Trop pressé le gars...
    Donc un seul clignotement à la fois. (leds "plus de 60 mn" avec le "tâches difficiles")
    Pas de départ différé enclenché, mais je n'ai pas essayé non plus de lancer un différé pour voir si ca faisait pareil..
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    oki michelduc etait dans le vrai depuis le debut lol
    code panne verrou de porte hs donc au boulot lol
    invite5cffc233
    merci beaucoup quelqu'un aurait il l'idée du montant? bonne soirée ou trouve t-on la liste des codes erreurs?
    invite5cffc233
    Bonjour à tous.
    Donc, après la visite d'un technicien, BINGO c'est bien la sécurité de la porte.
    Le problème est qu'il faille commander la pièce.
    Donc BRAVO pour votre diagnostic............... Merci pour cette aide.
    Dès que les choses auront avancé je posterai et donnerai la finalité.
    Bonne journée à tous!
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Candy CBD 140-47 demarre pas [Résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 10h04
  2. [Thermique] Pas de demarrage chaudiere elm gvm28 en mode hiver [résolu]
    Par invitefdf2fc70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 20h32
  3. [Blanc] problème avec machine a laver le linge candy tempologic
    Par invite4484da25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 23h32
  4. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 11h17
  5. Démontrer qu'une fonction n'admet pas de primitives
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2005, 15h26
