[Thermique] probleme sur frisquet hydro ventouse 23cs
    inviteb7d2ff1d
    bonjour voila mon petit probleme quand j allume la chaudiere le ventilateur tourne tous le temps s en mettre la chaudiere en securité.
    la ventouse n est pas belle a l exterieur mais on m a dit d essayer en souflant sur l un des 2tuyau du pressostat pour voir si il y a une etincelles ,les electrovanne et bloc gaz ne sont pas alimentés,j ai essayer les 2 petits tuyau mais rien(le contact se fait bien au niveau du pressostat) on l entend; si vous avez des idées ce srai bien merci
    invitedaa371aa
    Re : probleme sur frisquet hydro ventouse 23cs
    ni eau chaude ni chauffage?
    peut etre un probleme de circuit?
    ce qui est bizarre c est que ca passe pas en securite!
    invitedaa371aa
    une fois le pressostat enclencher ca devrait passer a l allumage!!!!mais si ya un soucis d allumage ca devrait passer en securite
    inviteb7d2ff1d
    oui elle se met pas en securité fo que j appel frisquet,normalement si j souflet dans le pressostat j triche au niveau debit d air sa doit enclencher les electrods plus electrovanne.il y a peut etre la boite de controle une brahma .... défectueuse
    invitedaa371aa
    tout a fait
  1. [Thermique] panne sur hydro ventouse
    Par invitebc6a582b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 11h39
  2. [Thermique] Problème Frisquet Hydro TGP [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 11h07
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 21h40
  4. [Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    Par invitee5055341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 23h00
  5. Panne totale sur chaudière Frisquet Hydro TGP 23 KW
    Par invite7f95cccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 21h45
