[Blanc] Panne Lave vaisselle Whirpool ADG 8978 - Sans message d'erreur
Vue hybride
    invitea7d6505a
    Panne curieuse sur mon Whirpool ADG 8978.
    Symptômes :
    Pas de code d'erreur. Pas de clignotement.
    Le LV s'arrête après la mise en marche. Arrivée d'eau, il gronde un instant et s'arrête.
    Il le fait sur tous les programmes.
    Si on laisse appuyé sur le bouton marche arrêt pour réinitialiser, il vidange bien et stoppe.
    J'ai vu sur ce forum une seule discussion http://forums.futura-sciences.com/de...dg-8978-a.html en 2008.
    On y parle pompe de cyclage.
    Serait-ce ça ?
    Si oui, où est elle ? Et comment faire pour la changer ?
    Vos avis? Votre aide..
    Merci d'avance !!
    invite45e8d72b
    Re : Panne Lave vaisselle Whirpool ADG 8978 - Sans message d'erreur
    Bonjour. enlever le filtre et vider lave vaisselle avec un chiffon ensuite verser un litre de vinaigre de dans après 24 h fait tourner votre machine si ça ne marche toujours pas vérifier la carte électronique
    invite83ac5e32
    Si le lave vaisselle gronde au démarrage, c'est peut etre la sécurite au niveau du flotteur en bas qui est en cause, a verifier.
    tout laisse a penser en effet que la pompe de cyclage serait bloquée
    couchez la machine sur le dos et déposez cette pompe (gros moteur )
    contrôlez en 1er lieu qu'un corps étranger n'encombre pas la turbine
    ensuite si ok
    voir l'état du rotor , une gamme de moteurs a eu quelques soucis a ce niveau
    il est possible que ce soit le cas pour la votre
    invitea7d6505a
    Merci pour ces conseils !
    Je vous suis dans l'ordre (vinaigre + flotteur + plus verif de pompe) et je vous donne le résultat !
    invitea7d6505a
    Bonjour, suite des opérations donc.
    - Vinaigre. Inopérant
    - Flotteur vérifié. A priori il fonctionne.
    - Pompe démontée
    Nom : photo2.JPG
Affichages : 1754
Taille : 64,3 Ko
    Comment savoir si la pompe est bloquée ? Impossible d'ouvrir d'avantage. Les ailettes à l'intérieur doivent elles tourner librement. Il y a une petite resistance effectivement.
    Votre avis ?
    Merci !
    re,
    de toute façon si je me fie a la photo la turbine de pompe est naze il n'y a pratiquement plus d'ailettes sur celle ci,
    invitea7d6505a
    merci richard,
    Ah ? Les ailettes n'ont pas l'air usées pourtant..
    Voici une photo de l'ensemble remonté :
    Le flotteur a des traces de rouilles, peut être une vieille fuite..
    J'ignore à quoi correspond le reservoir à droite de la pompe de cyclage.
    Suis perplexe..
    Vous me conseillez de changer la pompe ? C'est une centaine d'euros.. Ou de démonter autre chose ?
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !
    re,
    la pompe serait a mon avis a remplacer elle est connue pour avoir un souci de rotor ,
    la résistance que vous signalez semble le confirmer ,
    par contre pour les ailettes de turbine je puis me planter,
    car via une photo c'est difficile d'évaluer
    invitea7d6505a
    oui, c'est certainement la pompe. Mis en marche le LV sans la plaque du dessous. Le bruit suspect vient de là.
    Une centaine d'euros pour la remplacer je crois.
    A voir..
    Merci de votre aide en tout cas.!!
    Cdl
    u96
    un classique sur ce chassis de chez WHIRLPOOL!
    vous pouvez remplacer la pompe de cyclage.
    cdt.
  1. [Info] panne lave vaisselle whirpool ADP 6535 sans message d'erreur
    Par invite65488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h45
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8442
    Par invite130eeb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h35
  3. [Blanc] panne lave vaisselle wirlpool ADG 8978
    Par invite627f3c9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h30
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirpool ADG 8978
    Par invite9461ab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h45
  5. Panne Lave vaisselle whirpool adg 9442
    Par invite814db773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h39
