[Brun] panne d'un téléviseur lcd samsung LE40B530
    invitebe55f722
    Bonjour je rencontre un probleme avec mon téléviseur lcd samsung LE40B530:
    Le problème est le suivant : la TV s'allume sans probleme avec la télécommande mais après la télécommande ne fonctionne plus. La TV se met à changer de source (AV, HMDI,PC) puis revient sur (TV), il y a meme eu un changement des options d'image (j'étais en standard, elle s'est mise en dynamique sans que je ne puisse rien faire). Ensuite, elle s'est mise en mode démo ou elle fait défiler les chaines de 99 à 0 sans s'arrêter.
    J'ai vu sur le net que ce problème était assez récurent et je voulais savoir si vous avez des conseils pour résoudre mon problème.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : panne d'un téléviseur lcd samsung LE40B530
    le phénomène se fait il piles enlevées de la télécommande? si oui le problème ne peut provenir que du clavier ou du circuit eeprom arès avoir controlé que l'alimentation est correcte (condensateurs gonflés par exemple)
    invitebe55f722
    Je vais regarder ce soir si cela se produit quand j'enlève les piles de la télécommande.
    Merci pour cette 1ère réponse rapide !!
    invitebe55f722
    Effectivement cela se produisait aussi piles de la télécommande enlevées. J'ai donc ouvert le paneau arrière et débrancher le clavier. C'est très simple à faire et depuis la tv refonctionne parfaiitement. UN GRAND MERCI A MICHELDUC qui m'a fait économiser une réparation !!
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40B530 : dysfonctionnements !
    Par invite1b6c71cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 16h47
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2012, 10h08
  3. [Brun] Televiseur Lcd Samsung LE32R86 en panne [résolu]
    Par kamal_dr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 02h03
  4. [Brun] ordi portable a televiseur lcd samsung
    Par inviteac99c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 14h31
  5. Televiseur Lcd Samsung Le32t51b
    Par invitefdd267b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 15h43
