[Blanc] Mon four catalyse ne depasse pas les 150°
    invite510b8ddf
    D'ou vient le non dépassement des 150° de mon four catalyse et est ce possible de réparer ,,,,??????
    merci messieurs dames
    BLONDIN94
    invite3ad5b8f5
    Re : Mon foour catalyse ne depasse pas les 150°
    bonsoir , vous avez mal lu ou pas lu la charte il et dit de dire bonjour en premier , ensuite merci , nous sommes des gens avec un clavier et non un répondeur et bénévole merci @plus de jc
    2 possibilités a cela
    -1- thermostat désaxé
    -2- une résistance hs
    invite510b8ddf
    Re : Mon four catalyse ne depasse pas les 150°
    boujour
    hello
    coucou
    Merci pour la reponse RICHARD
    u96
    decidement,
    les internautes nous prennent nous les pro pour des voyant avec boule de cristal !!!
    marque?
    modele?
    code produit?
    numero de serie?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    re oui u96 , oui si le th et fixé sur le sélecteur c'est possible aussi, fixé avec deux petites languettes, c'est déjà arrivé et vue
    invite3ad5b8f5
    bon j'ai crus bien faire , donc il faut comme il veut..................
    invite510b8ddf
    B.
    tout à fait exact U96, mes infos sont un peu succintes............
    il s'agit d'un GLEM - GAS , four catalyse, chaleur tournante et multi fonctions
    reference/: X F E 72
    N° de serie: je n'ai aucune plaque sur l'appareil ,???
    Code produit/: quésaco ,?????
    invite510b8ddf
    B.
    Qu'entendez vous par désaxé concernant le ou les thermostats ,??????
    MERCI
    re,
    parfois le thermostat fixé sur le commutateur four via un entraxe avec 2 ergots se recule et le thermostat tourne sur lui même et réduit de fait la course du sélecteur cela occasionne donc un décalage entre la valeur voulue et la valeur soit disant affichée
    reste aussi (j'y reviens) ce qui est le plus fréquent , une résistance hs sur les 2
  1. [Blanc] Four Brandt FC432 : ne dépasse pas 26 °C. !
    Par invite8e0debd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 09h30
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2010, 11h55
  3. [Blanc] Four Brandt FC442 de 2 ans : température ne dépasse pas 100 °C.
    Par invitef8c5709d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 12h00
  4. [Blanc] ne depasse pas les 40°
    Par invite94ea796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 08h27
