[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Nectra 3.23 FF : ne dépasse pas 40 °C en chauffage !
    inviteb3ec13a9
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux et Maury type Nectra 3.23 FF : ne dépasse pas 40 °C en chauffage !
    Ma chaudière Chaffoteaux et Maury marche bien pour l'eau chaude,
    quand elle passe en mode chauffage, le bruleur démarre dès que la température atteigne 40 °C,
    le bruleur s'arrete et les vannes sont coupées,
    ce qui ne permet pas l'eau chaude de remonter dans les radiateurs.
    De plus, quelque fois le soir, on entend un bruit grincant dans les tuyaux.
    Si quelqu' un pourrait m'aider à résoudre ce problème.
    Merci.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ttam91,
    Pas très claires tes explications ! qu'entends-tu par les vannes sont coupées ? n'as-tu pas un TA (thermostat d'ambiance) qui coupe le circulateur ?
    Marc.
    P.s. : donne s'il te plaît le type de la chaudière pour les spécialistes de la marque.
    inviteb3ec13a9
    Bonjour ,
    le modèle de ma chaudière est chaffoteaux et maury modèle NECTRA 3.23 FF.
    J'ai le thermostat ambiance, quand le thermostat est déclenché la chaudière se met en chauffe mode chauffage, mais dès qu' il atteigne
    40°c le bruleur est coupé.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury type Nectra 3.23 FF : ne dépasse pas 40 °C en chauffage !
    Ce qui veut dire que le TA est toujours en demande ? à quelle température est réglé l'aquastat de température chaudière ? c'est peut-être lui qui coupe le brûleur fais l'essai en relevant le réglage de température.
    Marc.
    inviteb3ec13a9
    qu'est ce que l' aquastat?
    ou se localise t'il?
    invite728b013d
    L'aquastat est le dispositif qui se cache derrière le bouton de commande température chauffage du tableau de bord chaudière.
    Marc.
    inviteb3ec13a9
    Il n'y a pas de bouton derriere le tableau de bord de la chaudiere, mais il y a un bouton sous le ballon d'eau chaude.
    Récemment le technicien est venu et a touché à ce dernier.
    De plus, Il m'a affirmé vouloir changer le corps de chauffe sous prétexte qu'il est bouché depuis 2ans, cependant le corps de chauffe n'est pas bouché. Le probleme viendrait d'ailleurs donc.
    Je soupconne que le technicien a volontairement touché à ce bouton pour que j'achete une nouvelle chaudiere.
    merci pour vos aides.
    invite728b013d
    Chaffoteaux et Maury est la marque que je connais le moins de plus j'écris sur un Pc qui n'est pas le mien, et je n'ai aucun élément technique sur ta chaudière (si tant est que j'en ai). Nos amis actifs vont reprendre le collier il serait étonnant que tu restes sans réponse.
    Marc.
    inviteb3ec13a9
    bonjour, Marc
    Je te remercie pour le renseignement,
    j'ai réglé le bouton sous le ballon d'eau chaude, et la température de la chaudiere a atteint 80°C (initialement 40°C)
    invite728b013d
    C'est déjà une confirmation. Tu peux sans doute trouver un réglage intermédiaire plus bas en espérant que la saison hivernale sera bientôt finie pour toi. Je ne sais pas si c'est un échangeur à plaque qui équipe ta chaudière pour l'eau chaude attendons confirmation.
    Marc.
    inviteba62e876
    Bonjour il doit sagir d'une chaudiere equipée d'un ballon à coté car c'est une 3.23 comme une bil chez elm leblanc.Cependant je ne vois pas la relation entre la température du chauffage et le fait d'avoir re-reglé l'aquastat du ballon?? mystere et boule de gomme.
    joh93
    Bonjour, sur une nectra 3.23 tu as effectivement un ballon d'eau chaude a coté.Tu as devant ta chaudiere normalement un bouton avec un dessin de radiateur, c'est lui qui regle la temperature de l'eau de chauffage.
    Le bouton que tu as toucher au niveau du ballon c'est le thermostat ballon, c'est lui qui defini la temperature du ballon donc je vois pas vraiment le rapport avec ton probleme.
    Pour info pour Cram64 que je salue au passage, une nectra 3.23 rechauffe l'eau du ballon par l'intermediaire du primaire, il n'y a pas d'echangeur sanitaire.
    invite728b013d
    Merci joh93 pour cette mise au point.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb3ec13a9
    Bonjour,à vous tous et merci
    e ne connais pas trop le systeme , je cherche à comprendre et à apprendre le fonctionnement .
    en ce moment ,j'ai un grincement quand l'eau monte dans le corps de chauffe et que l'eau chaude ne monte pas dans les radiateurs de l' étage,malgré j' ai réglé la pression à 1,5 bar et pourtant la t° de chauffe monte jusqu'à 80°c.
    inviteba62e876
    Citation Envoyé par ttam91 Voir le message
    Bonjour tu as peut etre un defaut à ta vanne 3 voies qui ne balance pas en chauffage du tout , ou bien des problemes de boues dans l'installation voire corps de chauffe (qui ne necessite pas forcement un echange mais un desembouage ) et avant tout le filtre chauffage!!!! .......à suivre....
    inviteb3ec13a9
    j' ai déjà fait nettoyer tous les radiateurs, le corps de chauffe et le filtre chauffage, j'ai aussi purgé les radiateurs pendant le test.
    le probleme, comme tu dis , ça se peut ,durant le test en mode chauffage la boue restant dans le tuyeau de retour vient boucher de nouveau le filtre de chauffage,ce qui explique le grincement dans le tuyeau, pour ce qui concerne l'eau chaude qui ne monte pas dans les étages , peut être je ne purge pas assez le radiateur et il faut attendre l' arrivée de l'eau chaude dans le radiateur avant de fermer le purgeur?
    je ne sais pas si tu es d'accord pour mon raisonnement?
    joh93
    Bonjour, effectivement le filtre retour chauffage a verifier car meme le retour ballon passes par lui.Deja il faudrait etre sur aussi que ta chaudiere est bien en demande chauffage et pas en rechauffage ballon.Ensuite verifies ta vanne depart chauffage tout a gauche.Touches aussi pour voir si le depart a ce niveau est chaud.A savoir aussi qu'il y a un clapet anti retour derriere cette vanne pour eviter les rechauffage radiateur quand la chaudiere rechauffe le ballon.Il a tendance a se bloquer quand l'eau du primaire est boueuse et donc pas de circulation vers tes radiateurs.
    La v3v peut aussi etre en cause et rester bloquer en mode rechauffage ballon mais dans ce cas tu aurais de l'eau tres chaude a ton robinet meme si l'aquastat ballon est regler bas.
    Quoi qu'il en soit quand le chauffage demarres si les voyants de temperature grimpes tres vite a 80° ca indiques bien un manque de circulation.
    inviteb3ec13a9
    salut,
    désolé bon du coup, je vais changer de chaudiere gaz carrément,
    c'est pas encore sure mais on m'oriente vers une viessman 222 35kw,
    je vous demande votre epérience et vos conseils sur ce topic
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-gaz-avis.html
    Merci pour votre patience.
    invite728b013d
    Désolé, mais nous ne te donnerons pas de conseils concernant telle ou telle marque. Le choix te revient, pense tout de même que l'efficacité du SAV est à prendre en compte et dans ce domaine rien de mieux que le bouche à oreille.
    Je clos le fil.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 08h31
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 223FF chauffage ne s'arrête plus.
    Par invitee6112ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 20h47
  3. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 00h29
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
