[Blanc] LV Scholtès LVI 12-44 wh ! voyants 1 et 3 clignotent rapidement !
Vue hybride
    invite1824228c
    Mon lave vaisselle est tombé en panne. Les voyants 1 & 3 clignottent rapidement et mon lave vaisselle fait un bruit de percolateur au moment ou il chauffe l'eau. La pompe fonctionne car il se remplit et se vide convenablement. La résistance semble aussi fonctionner car l'eau est chaude.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Un grand merci d'avance.
    Fred
    invitef80bfdd5
    Re : LV Scholtès LVI 12-44 wh ! voyants 1 et 3 clignotent rapidement !
    Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage. la pompe de cyclage n'est pas la pompe de vidange...un bruit de percolateur ce doit être trop peu d'eau
    invite1824228c
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Avez-vous une idée de comment vérifier ces paramètres ?
    Fred
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    voici de quoi vous aider
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...44AN+29564.htm voir aussi le pdf
    commencez par voir le pressostat(21) si tuyau d'accès pas bouché
    invite1824228c
    Ok, merci
    Je regarde ça ce soir...
    Fred
  1. [Blanc] LLS Indésit WIDL146 : voyants clignotent rapidement !
    Par invite193eeab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 18h27
  2. [Blanc] LV Scholtès LVTI 12-42 : les 3 premiers voyants clignotent ?
    Par invite1d5d0049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 19h53
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/09/2009, 15h50
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/06/2009, 15h23
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2009, 10h45
