[Blanc] problème sur le thermostat de sécurité d'un four Whirlpool
    invite21a76363
    J'ai un four encastrable AKP431/IX Whirlpool.
    Quand il chauffe vers 200°, il s'arrête, si je tourne le bouton des fonctions, le four fait sauter le disjoncteur.
    J'ai ouvert le four, je trouve un des thermostats de sécurité bien noir (celui qui est petit et a la flèche jaune). Je pense que la panne vient de là.
    Si vous voulez bien m'aider de me dire que mes pronostiques sont bons, dans ce cas où pourrai-je acheter ces pièces ?
    invitef80bfdd5
    Re : problème sur le thermostat de sécurité d'un four Whirlpool
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...7743129000.htm + pdf
    ATTENTION VOIR SI VOTRE FOUR A LE MEME CODE SERVICE 857743....... il peut y avoir des pièces différente d'un code a l'autre .
    le montage de sécurité est une seule pièce
    invite21a76363
    Bonjour M Michelduc,
    N° de service de mon four est 857743119012.
    Vous être d'accord avec moi que les thermostats sur les photos sont H.S ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    il semble que c'est le cas mais faut aussi changer les cosses car surchauffe visible et donc déformation des contacts
    481228228305 LIMIT.TEMPERAT. +/- 50€
    invite21a76363
    Rebonjour M Michelduc,
    Merci pour la réponse.
    Savez vous où ou sur quel cite je pourrai trouver ces pièces à +/- 50€?
    bien que les 2 limiteurs soient en très mauvais état cela ne permet pas pour autant d'affirmer que la cause soit a ce niveau
    alors qu'avec un multimètre la cause pourrait être détectée
    en contrôlant simplement la valeur d'isolement des dits limiteurs car actuellement
    ce n'est pas du dépannage mais de la pifométrie
    cela peut vous couter plutôt cher au final
    invitef80bfdd5
    c'est vrai que c'est au pifomètre mais vu l'état c'est fortement conseillé et puis il faudrait mesurer la valeur d'isolation lorsqu'il atteint 200°c ce qui n'est pas si simple.
    invite21a76363
    Bonjour M Richard 31,
    J'ai une base d'électronique il y a + de 23 ans, depuis je change de métier en informatique et ça fait +23 ans que je n'utilise plus mon multimètre !!!!
    Merci pour vos informations.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    le multimètre est un objet plus qu'utile dans les dépannage surtout que c'est un outil tres peu onéreux. pour le site a vous de choisir je ne peux prendre parti dans ce choix
    re,
    j'ai bien noté cela michel
    et justement,
    cela si l'on y réfléchi,
    met en doute le fait d'imputer le défaut d'isolement sur les limiteurs ,
    ma suggestion irait plutôt sur une résistance a mettre en cause
    mais bon!!!
    invite21a76363
    Bonjour Richard 31,
    Je suis bien parti pour changer ces limiteurs ! vu l'état, il est bien brûlé ! Si vous dites plutôt sur une des deux résistances, cela devient plus chère mon affaire!
    re,
    c'est bien pour cela que le multimètre est de mise
    il y a une méthode pour pouvoir effectuer la mesure
    par contre vu le topo je ne puis que la proposer en temps réel
    ordinateur en sus sur onduleur par sécurité au moment ou le différentiel va sauter
    cela va demander un certain temps que je n'ai pas aujourd'hui
    par contre demain matin a partir de 8h cela sera réalisable jusqu’à midi
    ps: un truc qui peut faire beaucoup,
    gratter toute la calamine du limiteur fléché en jaune via une brosse métallique
    au besoin faire de même pour l'autre
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2012 à 12h09.
    invite21a76363
    Bonsoir M Richard 31,
    Vous avez peut être raison que les thermostats ne soient pas HS.
    Demain, je ferai un essai : déconnecter une résistance et faire marcher le four, si ça marche et le disjoncteur ne sauter pas quand le four arrive à
    200°. Je ferai la même chose avec la 2ème résistance, pour voir si ça vient d'une des résistances.
    Je vous dirai le résultat demain.
    re,
    j'avais bien pensé a cela
    l'ennui étant de monter a 200°C avec une seule résistance,
    cela risque d'être plutôt limite
    avec un multimètre et en temps réel une procédure différente peut être par contre tentée
    invite21a76363
    J'ai effectué le nettoyage du limiteur de température et l'ai mis en place.
    J'ai déconnecté la résistance de VOUTE. Mise en marche le four.
    Quand j'ai tourné les boutons : température et fonctions, le four fait sauter le disjoncteur !!!!
    J'ai mis en place la résistance de VOUTE et déconnecté la résistance de SOLE. Mise en marche le four depuis 10H25, il est 11H20 le four tourne
    toujours et la résistance de VOUTE est toujours bien ROUGE.
    M Richard 31, vous avez raison !!!! Il faut que je change la résistance de SOLE !!!!
    J'attends vos affirmations.
    Très cordialement.
    et Merci à vous tous.
    PS: je ferai encore une fois : remettre la résistance de SOLE, à mon avis le disjoncteur va sauter encore un coup ! Mais c'est pour être sûre
    qu'elle est HS !!!
    invite21a76363
    J'ai mise le bouton de températeur à 250°, il est 11H40 , la résistance de VOUTE est encore ROUGE.
    invite21a76363
    Bonjour à vous tous,
    J'ai remis la résistance de SOLE.
    J'ai tourné le bouton de température + le bouton des fonctions. Le disjoncteur est sauté !!!
    En effet, il faut changer la résistance de SOLE env. 70€.
    invite21a76363
    J'ai démonté la résistance de sole, elle est bien cassée !!
    Merci beaucoup Richard 31 aussi Michelduc.
  1. [Blanc] thermostat sur frigo whirlpool ARG 946
    Par invitebb855acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 17h00
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Thermique] Sécurité Thermostat sur Cointra 150L horizontal
    Par invite31195e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 21h46
  4. Thermostat de securité déclenche sur ferroli gn1kn
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 00h05
