[Blanc] AEG Lav70530 : Prob arrivée d'eau - erreur E10 (Electrovanne ?)
    invite0e9641bb
    J'ai déjà lu sur ce forum, bon nombre de sujets traitant de l'erreur E10 sur des machines à laver AEG Oko Lavamat 70530 Update (Réf : 91400206200 - Lav 70530).
    Laissez-moi vous conter mon problème dans l'espoir d'une certification par l'un d'entre-vous, de ce que je crois être la solution à celui-ci.
    Libellé du problème :
    Sur tous les programmes de Lavage, l'eau n'arrive plus.
    Au bout de quelques instants, l'erreur E10 s'affiche (problème arrivée d'eau : voir ce fichier).
    Dans les premiers temps, il était possible en attendant un peu, de continuer le lavage en ré-appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.
    Dorénavant, plus rien n'est possible. La machine est totalement bloquée.
    Il est à noter, que si je demande un programme rinçage, l'eau arrive sans problème.
    C'est ce qui me faisait dire qu'il ne s'agissait pas d'un problème avec le tuyau d'arrivée d'eau.
    Je pense aussi que le rinçage n'enclenche pas les mêmes procédures qu'un lavage.
    Sur une AEG 70530, l'électrovanne 3 voies gère l'apport en eau pour :
    Voie1 = Tâches
    Voie2 = Prélavage
    Voie3 = Lavage (voir image ci-dessous).
    Tests et vérifications :
    J'ai démonté le tube d'arrivée d'eau et l'ai complètement nettoyé, surtout côté filtre.
    En effet, il y avait des particules entre le robinet d'arrivée et le tuyau.
    J'ai effectué les procédures de test (voir ce fichier), notamment sur les 3 voies d'alimentation en eau :
    - Taches = arrivée d'eau fonctionne
    - Lavage = arrivée d'eau fonctionne
    - Prélavage = arrivée d'eau ne fonctionne pas.
    J'ai démonté l'électrovanne, facilement accessible. Je l'ai nettoyé, y compris au vinaigre.
    J'ai soufflé fortement dans chacune des voies, espérant peut-être débloquer la voie Prélavage.
    J'ai testé la résistance sur les contacts de chaque voie.
    Sur certains Posts sur le Net, il est dit qu'elle doit être d'environ 3500 ohms (sous réserve d'approbation de cette info).
    Sur l'image ci-dessous, on voit que je ne suis pas loin de ces valeurs.
    Je précise que lors du test Prélavage et lors des demandes de programmes Lavage, une fréquence se fait entendre (rappel : l'eau n'arrive pas).
    Je pense qu'il s'agit de l'electro aimant, qui bloqué, peine et refuse à s'ouvrir.
    Au remontage de l'électrovanne, le problème est toujours présent.
    Les procédures de tests fournissent les mêmes résultats.
    Questions :
    1) Lors d'un programme Lavage, la vanne 3 voies est-elle aussi sollicitée pour apporter de l'eau via la voie Prélavage (pour apporter plus d'eau) ?
    Nb : dans un programme de Lavage = ouverture des 3 voies peut-être ?
    Au vu de tout ceci et, si la phrase de la question 1 s'avère exacte, je pense donc que c'est l'électrovanne 3 voies qui est en cause, surtout dans sa voie "Prélavage".
    2) Il me faudrait donc changer cette électrovanne 3 voies ?
    (Réf : 110538001 sur machine 91400206200)
    Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
    PS : Tous les tests effectués, l'ont été en fonction de documents que je trouvait sur le Net, au fur et à mesure de mes recherches et investigations.
    La notice fournie, n'étant pas à elle seule suffisante, en vue de trouver réellement la cause du problème.
    Raison pour laquelle j'ai tenu à vous fournir dans ce Post, certains fichiers intéressants (au format Acrobat.pdf).
    invitef80bfdd5
    Re : AEG Lav70530 : Prob arrivée d'eau - erreur E10 (Electrovanne ?)
    chaque électrovanne a sa fonction , les allumages sont individuels. le bloc se change au complet code 4071360194 +/- 35€
    invite0e9641bb
    Merci michelduc pour cette prompte réponse.
    Il est évident qu'avec cette Réf (4071360194), j'obtiens déjà plus de résultats sur le Net (pièces détachées).
    invite0e9641bb
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Mais si chaque voie est indépendante, je pige moins pourquoi la voie Lavage fonctionne (Test) mais pas les programmes Lavage (???) : (
    invite0e9641bb
    Hello,
    Bon, je viens d'acheter une électrovanne 3 voies (54,93€) et l'ai mise en place.
    Le hic, c'est que cela ne fonctionne toujours pas. Mêmes défauts...
    Du coup, je me suis mis à faire des tests (que j'aurais dû faire avant certes !).
    C'est à dire :
    1) Repérer l'utilité de chacune des 3 voies (Tâches, Prélavage, Lavage)
    Sur cette image, on voit le repérage de chaque voie.
    Nom : voies_electrovanne_3voies.jpg
Affichages : 1097
Taille : 16,1 Ko
    2) Faire des tests (fichier.pdf des tests) par voie avec un multimètre-voltmètre.
    J'ai lancé les procédures de tests afin de voir la tension (en volts) sur chaque voie.
    Si j'obtiens bien 230v sur les voies Tâches et Lavage, je n'obtiens même pas 1v sur le test de la voie Prélavage.
    Il semblerait donc que l'ordre (électrique) donné soit défectueux.
    Ce qui amène la bobine de l'électrovanne de la voie Prélavage à émettre une fréquence, puisque ne trouvant pas l'énergie à son enclenchement.
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Merci d'avance.
    PS : Par contre, je suis toujours étonné que le blocage de la voie Prélavage entraîne un blocage des programmes de Lavage : (
    sur ce coup vous faites du compliqué ,
    on va donc traiter cela autrement
    valeur ohmique de l'électrovanne prélavage svp!!!!
    vous confirmez les 3.5kohms????
    si bien le cas,
    alimentez en direct sous 230v la dite électrovanne,
    et voir si elle débite dans ce cas
    car effectivement le souci pourrait être bien plus grave,
    si par exemple le triac de commande correspondant était hs
    re,
    zut j'avais pas vu que l'achat a été fait
    car le triac qui commande cette bobine peut très bien être hs
    invite0e9641bb
    Bon, la valeur de chaque bobine (voies du nouvel électrovanne) :
    - Voie Prélavage = 3640 ohms
    - Voie Tâches = 3654 ohms
    - Voie Lavage = 3710 ohms
    Quant à tester sur la seul bobine Prélavage, je vais me concocter le matériel nécessaire à ce test et je reviens donner le résultat.
    Car en essayant de tester la bobine Prélavage avec les fils normalement dédiés au circuit Lavage et en testant via test voie Lavage, j'obtiens.... rien !
    re,
    je crains fort dans ce cas que la panne soit sur le module (triac hs)
    invite0e9641bb
    re,
    Eh bien je ne pense pas...
    Je viens d'alimenter la bobine directement en 230v.... Nb : avec alimentation électrique de la machine sur programme Economique.
    Et toujours le même résultat. Une fréquence et un non-déclenchement de l'eau.
    J'en viens à me dire que je suis bon pour tout démonter la partie plastique qui part de l'électrovanne et alimente le bac produits.
    Car de plus en plus, j'en viens à penser qu'il s'agirait d'une résistance peut être d'ordre "mécanique", comme pourrait le faire un circuit encrassé par des produits lessiviels (un bouchon).
    À tester donc (???)
    re,
    ne touchez et ne bricolez rien sur l’électrovanne
    et refaites votre test robinet d'eau ouvert mais en alimentant directement en 230v la bobine de l'électrovanne via un cordon secteur alimenté par une prise de courant murale et non pas prise sur le lave linge
    "qui a mon avis actuellement" alimente cette bobine en 110v
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2012 à 11h38.
    invite0e9641bb
    re,
    C'est bien le 1er test que j'ai fait... machine éteinte, alimentation directe en 230v (sur prise murale, avec interrupteur de sécurité) et donc, toujours une fréquence entendue (à la bobine) et non ouverture de l'électrovanne en eau.
    Nb : Le 2nd test était avec machine allumée et sur programme économique. Même résultat.
    invite0e9641bb
    Nb : Pour info, le test en alimentation directe 230v sur bobine, déclenche bien l'arrivée d'eau sur les autres voies de l'électrovanne.
    Seule la voie Prélavage résiste, la bougresse...
    On dirait que quelque chose fait barrage à l'envoi de l'eau dans cette voie d'électrovanne.
    Réflexion perso : Je ne pense en effet pas, que l'électrovanne nouvelle pourrait présenter les mêmes défauts que l'ancienne !
    invite0e9641bb
    À propos, lorsque je disais : "démonter la partie en plastique après l'électrovanne", je parlais de cette partie (entourée de rouge sur l'image).
    Partie dans laquelle je soupçonne s'être formé un bouchon.
    Nom : circulation_eau.jpg
Affichages : 1266
Taille : 52,2 Ko
    re,
    a présent je vous rejoins quand au souci sur le circuit de la boîte a produits
    un bouchage est présent quelque part sur ce circuit
    invite0e9641bb
    re,
    Ok.
    Bon, c'est parti pour un (essai de) démontage de ce bac plastique.
    To be continued... : )
    Merci pour ce suivi et cette aide, quasi en temps réel...
    invite0e9641bb
    Hic..
    Je ne vois pas comment réussir à enlever cette partie.
    Cela bloque surtout en face avant de la machine.
    J'ai peur de trop forcer et casser des pièces de maintien.
    J'ai beau chercher sur le Net une méthodologie (mots clés : comment demonter panneau avant aeg)
    Rien à faire... bouhouhhh : (
    re,
    désolé sur ce point je ne puis vous aider,
    car je n'ai jamais rencontré ce modèle de boite a lessive
    c'est la problématique que l'on rencontre sur un forum
    comment démonter certains organes
    même parfois en le sachant on ne peut l'expliquer
    invite0e9641bb
    J'en suis à projeter de la vapeur (avec un petit appareil à main) pour tenter de déboucher...
    à suivre.
    invite0e9641bb
    Bon, je crois qu'avec une machine de 12 d'âge, rien ne sert plus de se décarcasser à vouloir la réparer.
    Et appeler un réparateur reviendrait une fortune, ne serait-ce que par le seul déplacement...
    Du coup, j'ai acheté une nouvelle machine à laver.
    L'électrovanne était donc bonne (plusieurs tests effectués).
    Encore merci pour l'aide.
    inviteea8a9016
    Bonjour, j'ai trouvé votre poste pour un problème de raccordement de l'électrovanne. Bien que le post soit ancien, j'ai voulu y répondre car j'ai démonté ma machine y compris le bac en plastique blanc. Si mes explications peuvent aider quelqu'un dans le même cas ...
    Pour démonter le bac produit relié au robinet d'aimentation en eau. Le bac produit est fixé en facade, ouvrez le tiroir, dévissez les petites vis. Otez le couvercle de la machine, vous voyez le bac produit et l'électrovanne. Sur votre modèle, un renfort métallique est à ôté pour commencer. Ensuite, vous devriez trouver plusieurs vis sur qui fixent la boîte plastique sur le chassis.
    Attention sortez votre portable ou appareil photo et prenez un cliché des branchements.
    Débranchez les fiches des bobines, retirez les câbles.
    Soulevez la boîte qui doit maintenant être libre; Elle est aussi raccordée au tuyau souple qui alimente le tambour. Déconnectez le tuyau. Sur la WD106 de indesit, une simple bride caoutchouc retient le tuyau.
    Maintenant, vous devriez pouvoir sortir le bac produits.
    Il est probablement en 2 parties fixées soit par des vis, soit par des crochets plastiques. Il est possible de démonter les deux moitiés pour les nettoyer.
    Il suffit ensuite de remonter toutes les parties, soyez vigilant a bien reconnecter le tuyau d'alimentation du tambour, les branchements électriques et de n'oublier aucune vis.
    Bon courage !
  1. [Blanc] aquastop et electrovanne arrivée d'eau
    Par inviteb125c2dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 18h18
  2. [Blanc] Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    Par invite0f7bb728 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2007, 15h27
  3. Panne E10 Lave Linge AEG 76730 update
    Par invited91b0637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h36
  4. [Blanc] AEG 74730 Update message E10
    Par invitedd7a45d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h24
  5. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par invite18e18f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h06
