Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    invite532e2892
    Il s'agit d'une machine à laver Philips Whirlpool de 1992.
    Elle n'a pas beaucoup fonctionné et est à l'arrêt depuis 1,5 an.
    L'eau chauffe légèrement mais pas suffisement ce qui fait que le programme ne continue pas.
    La résistance reçoit bien 230V.
    Le thermostat à également été testé.
    D'où peut bien provenir le problème?
    Re : Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    pouvez vous donner la valeur ohmique de votre résistance?
    invite532e2892
    La valeur de la résistance est de 25 Ohm.
    cela est plutôt inédit comme souci, car vous signalez tout comme étant bon!!!!!! pourtant il faut bien qu'il y ai une cause, mais laquelle?? là, la question se pose?défaut d'étalonnage du thermostat? pour l'instant je ne voie que cela, mais sans aucune conviction, cela serait mieux de visu, mais hélas le net ne le permet pas encore(faut pas rêver)
    parcro
    D'accord avec Richard, c'est curieux en effet !
    je suggèrerais :
    - de tourner le thermostat à fond d'échelle (90&#176
    - de laisser un voltmètre (ou un lampe témoin 220 volts) en parallèle sur la résistance de chauffage
    - d'attendre en position de chauffage, que la tension aux bornes tombe à zéro (lpe éteinte)
    - de mesurer le temps de chauffe
    - de mesurer/tâter la température de l'eau à ce moment
    - de vérifier un éventuel klixon de sécurité anti-surchauffe (trop hâtif) dans le circuit de chauffage
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    re,
    toujours dans ton sens parcro, le truc îdiot serait que le bouton du thermostat soit décalé, mais se pose le souci de la butée, dommage de ne pas en avoir la doc, t'aurais pas ça dans tes astuces??
    parcro
    eh non, pas de doc !
    désolé
    Amicalement.
    DD
    parcro
    mais en connaissant le type exact et/ou le "E numero" indiqué sur la fiche signalétique, le site suivant permet de consulter la vue éclatée de la machine avec la liste des pièces et leur prix en Belgique:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node189.asp
    emplacement plaquette type:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/node195.asp?id=63
    Amicalement.
    DD
    invite2ce979e1
    Celà ne va pas être facile de trouver une référence Whirlpool sur le site Electrolux. Le plus simple serait de relever le type de la machine sur la trappe de la pompe de vidange, ou au moins nous indiquer si il s'agit d'un modèle hublot ou ouverture par dessus.
    re,
    décidément toujours là quand il faut denis , je remarquai a l'instant qu'il s'était planté dans la marque (va lui falloir des lunettes!!!si déjà le cas, une loupe alors )
    pas grave t'es là pour rattrapper le coup,
    tu aurais cette doc toi? auquel cas tu pourrais nous dire si un limiteur de sécu s'y trouve ou voir comment le bouton est monté (je pense a la collerette cassée fendue etc....),
    parcro
    autant pour moi Depannix !
    je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était aussi une aeg
    une distraction suite à un autre post, ailleurs, en aeg
    enfin l'info peut servir pour électrolux et aeg....
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Tu as raison Richard, mes nouvelles lunettes afflelou ne sont pas encore bien réglées...
    comme par hasard !
    je devrais utiliser la seconde paire....
    c'est babouschka qui m'a troublé ...la vue
    Dernière modification par parcro ; 07/12/2005 à 22h39.
    Amicalement.
    DD
    re, pour le lien c'est comme chez pour le cassoulet, rien n'est perdu tout se récupère parfois c'est lourd a digérer par contre
    parcro
    Sans vouloir froisser un toulousain, j'ajouterais que le cassoulet au confit de Maître Pierre Vizille (Le Tournedos) à Lézignan-Corbières est un pur délice qui vaut le détour....
    Amicalement.
    DD
    invite532e2892
    je vais tester tout ça ce soir.
    Il s'agit d'une machine à laver à hublot.
    A coté de la sonde de température il y a une autre sonde. Elle a été testé dans de l'eau et elle s'inverse à 35°. C'est peut-être l'anti surchauffe cette sonde.
    Ce qui est à l'intérieur de la machine à la taille d'une pièce de monnaie et est plat (5mm d'épaisseur).
  1. [Blanc] FOUR FM604 N1 ne chauffe pas assez
    Par invitef2b67d3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2007, 14h42
  2. [Blanc] machine a laver BB40 ne chauffe pas l'eau
    Par invite7a8281d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 22h00
  3. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  4. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par invite141bd48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 15h58
  5. machine a laver qui s'arrete pas de se remplir
    Par invite846f87c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 18h38
