[Thermique] Thermostat Klixon: précautions de remplacement
    shmft
    Bonjour, j'ai un sèche-linge Firstline SL 4058.2. Constat: il ne sèche plus. Le thermostat klixon (NC 115°/130° à trois cosses, dont deux uniquement étaient connectées) est brulé. En le shuntant la résistance fonctionne parfaitement. Je ne trouve pas ce thermostat chez aucun revendeur. J'ai acheté un NC 83 à deux cosses. Avant de le monter, je voulais savoir s'il y avait une contre-indication quelconque.
    Autre question: que signifient les chiffres 115°/130° si uniquement deux cosses étaient connectées?
    merci de votre aide.
    shmft
    Re : Thermostat Klixon: précautions de remplacement
    Autre question: quelqu'un saurait-il m'indiquer où se trouve la sonde de captage d'humidité sur ce sèche-linge? J'ai cru comprendre qu'il fallait la nettoyer de temps en temps. merci.
    crdlt.
    invite3ad5b8f5
    bonjour,le thermostat et une chose et un klixon et autre chose ,la t° du klixon et la t° du seche linge, donc si vous le changer il faut mettre la meme t°,voila de jc
  1. Remplacement vieux thermostat par Thermostat AUBE TH140-28
    Par invite7cb8ea51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 14h51
  2. [Blanc] Seche Linge ELECTROLUX LINCOLN WT530 Thermostat klixon
    Par invite49ab5b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 23h56
  3. [Blanc] Remplacement thermostat réfrigerateur
    Par invite76b330dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 12h44
  4. [Blanc] Remplacement thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h57
  5. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
