[Divers] nettoyeur haute pression lavor cobra
    invited950a793
    Question nettoyeur haute pression lavor cobra
    Bonjour ! je suis en panne avec mon lavor cobra roulement du moteur hs
    pouvez vous me dire ou je peut en avoir un . diamètre int :42 ext : 52 épaisseur 2
    merci de votre aide
    robert65
    Re : nettoyeur haute pression lavor cobra
    personnellement je tenterais un collier serflex ou atlas (doublé ce serait mieux) avec un bon joint en caoutchouc coupé dans un morceau de chambre à air de voiture.
    pas trop serrer cause de l'épaisseur
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 09/05/2012 à 19h50.
    invited950a793
    bonsoir ! Rober65 merci pour ton aide .je ne suis pas sur que cela fonctionne ,car le petit roulement est placé entre deux rondelles de même diamètre dont l'une d'elle vient poussée les pistons par rotation
    robert65
    OK dans ce cas il faudrait faire un tube en tôle pour couvrir tout l'ensemble sans trop serrer pour laisser le mécanisme intérieur libre, sous la tôle mettre de l'araldite en face de la fente
    ça peut marcher
    Cdt
    invited950a793
    bonjour ! Rober65 cela ne pourra pas marcher car il il y une forte compression sur les trois pistons et et obligé de serre le petite ( culasse ) entièrement car sinon .... fuite
    merci de ton aide je vais chercher dans le domaine de l'automobile
  1. [Divers] pas de pression sur nettoyeur hp lavor
    Par invite72f4de4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 12h18
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Cobra 20 : quelle huile utiliser ?
    Par invitef1dbea88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 19h51
  3. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Par invite3db0911c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 21h04
  4. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Dernier message: 27/02/2011, 18h31
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Rio : corps de pompe détruit !
    Par invite3fe67c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 11h49
