[Blanc] four Arthur Martin Electrolux Pyrolise FE2519
    invite3c5770d1
    En voulant faire fonctionner le pyrolise, le four s'est bloqué normalement en sécurité enfant mais il n'a pas chauffé et maintenant, le voyant du pyrolyse et sécurité enfant restent allumés sans qu'il ne fonctionne et la porte reste bloqué. Même en coupant l'électricité et en rallumant, la porte ne s'ouvre pas et je ne peux accéder à d'autres sélecteurs. Je n'ai jamais eu de problèmes pourtant et toujours satisfaite du produit. Auriez-vous une idée de la panne et comment la résoudre ? merci beaucoup !
    invitef80bfdd5
    Re : four Arthur Martin Electrolux Pyrolise FE2519
    appareil de 1997 tout de même ,l'age y est
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...d_no=944250166
    voir si la tige de verrouillage qui se comporte comme un fusible n'est pas rompue
    invite3c5770d1
    merci de vos retours. En ouvrant manuellement la porte en faisant levier avec un tournevis pour la débloquer, j'ai essayé d'autres programmes en maintenant la tige de verrouillage (donc avec la porte ouverte) et ça fonctionne. Mais dès que je lache la tige, il se remet automatiquement en pyrolyse avec le voyant sécurité enfant. Et si je referme la porte également. Ca ne doit pas pas être grand chose. Serait ce un problème de tige ?
    merci beaucoup de votre aide et si effectivement il a l'âge, j'étais pleinement satisfaite du produit et ne souhaiterais pas en changer pour l'instant !!!
    re,
    je vous le répète voir la tige de section carrée qui via le micro moteur commande le verrouillage,
    a mon avis cette tige possède une partie amincie qui sert de fusible en se cassant
    cette tige serait a remplacer
    invite3c5770d1
    Et oui, bien vu ! en démontant c'est effectivement cette tige amincie au milieu qui est cassé en 2 !! on l'a retiré et maintenant mon four fonctionne sauf le pyrolise ! ouf c'est déjà ça et merci beaucoup mais le fait que cette tige soit cassée, est-ce que ça pose problème pour autre chose ? je vais rechercher sur le site electrolux ; vente de pièces détachées pour commander cette tige. En la remplaçant, le pyrolyse refonctionnera t'il ?
    merci !
    re,
    il vous faut remplacer cette tige ,
    la fonction fusible a été il me semble supprimée(la partie amincie) ,
    donc il y a de fortes chances que la nouvelle soit d'un seul tenant ,
    et une fois remplacée tout doit en principe fonctionner
    invite3c5770d1
    ok merci beaucoup il me reste plus qu'à trouver un site ou un magasin qui peut me vendre cette pièce.
    Super je suis donc repartie avec mon four !!
  1. [Blanc] Panne Four Arthur-Martin Fe2519
    Par invite0bf484e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 22h28
  2. [Blanc] sélecteur de programme Four Arthur Martin FE2519
    Par invite7b6440fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 14h13
  3. [Blanc] Pb four Arthur Martin FE2519 W1
    Par invite26279284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 13h30
  4. Arthur Martin Four fe2519 Problème
    Par invite4904f82c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2007, 00h06
  5. four arthur martin fe2519
    Par invite0c25764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 10h49
