[Thermique] Récepteur Thermostat OTAX TPH05 endommagé : comment réparer
    invite55cdf728
    J'ai installé un thermostat OTAX TPH05 sans fil en 2008. Il a fonctionné sans problème pendant plus de 3 ans. Dernièrement le récepteur (photo "RECTO") a cessé de fonctionner. En le démontant, j'ai constaté que la vis de fixation du fil de phase s'était desserrée et a pu générer des arcs électriques.
    J'ai ouvert le boîtier à la recherche d'un composant défectueux (photo "VERSO"). Ayant demandé conseil dans un magasin d'électronique, mon interlocuteur m'a montré un composant qui a disparu après avoir grillé. Il s'agit du composant repéré R32 (photo "ZOOM").
    Il m'a indiqué que si je trouve la valeur de la résistance perdue, il pourra en commander une que je pourrai ensuite souder sans trop de difficulté.
    Du coup, est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce diagnostic, et si oui m'indiquer où trouver la valeur de R32 ?
    Si non, avez-vous une idée du problème et de sa solution ?
    Note 1 : j'ai testé l'émetteur en remplaçant la pile puis en le rapprochant du récepteur.
    Note 2 : quand j'ai démonté le récepteur, je n'ai absolument pas fait attention à la minuscule résistance qui devait traîner quelque part et a donc disparu.
    Je vous remercie par avance de votre aide,
    Eric
    invite1c26e3b5
    Re : Récepteur Thermostat OTAX TPH05 endommagé : comment réparer
    R32 = R31
    cdt
  1. otax TPH05
    Par invitee86e234e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 17h10
  2. [Thermique] Thermostat OTAX TPH05 TX et chaudière ELM Egalis ! [résolu]
    Par invitea36fa990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 12h14
  3. Poose d'un thermostat otax tph05 sur chaudiere elm leblanc
    Par invite4f183efe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h35
  4. [Blanc] Notice thermostat OTAX TPH05
    Par invite892d838e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h10
  5. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h24
