J'ai installé un thermostat OTAX TPH05 sans fil en 2008. Il a fonctionné sans problème pendant plus de 3 ans. Dernièrement le récepteur (photo "RECTO") a cessé de fonctionner. En le démontant, j'ai constaté que la vis de fixation du fil de phase s'était desserrée et a pu générer des arcs électriques.
J'ai ouvert le boîtier à la recherche d'un composant défectueux (photo "VERSO"). Ayant demandé conseil dans un magasin d'électronique, mon interlocuteur m'a montré un composant qui a disparu après avoir grillé. Il s'agit du composant repéré R32 (photo "ZOOM").
Il m'a indiqué que si je trouve la valeur de la résistance perdue, il pourra en commander une que je pourrai ensuite souder sans trop de difficulté.
Du coup, est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce diagnostic, et si oui m'indiquer où trouver la valeur de R32 ?
Si non, avez-vous une idée du problème et de sa solution ?
Note 1 : j'ai testé l'émetteur en remplaçant la pile puis en le rapprochant du récepteur.
Note 2 : quand j'ai démonté le récepteur, je n'ai absolument pas fait attention à la minuscule résistance qui devait traîner quelque part et a donc disparu.
Je vous remercie par avance de votre aide,
Eric
