[Thermique] Chaudière en panne
Chaudière en panne
    machin3
    Chaudière en panne
    Depuis quelques jours, ma chaudière ne s'enclenche plus lorsque je règle mon thermostat sur une température supérieure à la température ambiante.
    Mon thermostat m'indique pourtant une flamme.
    Sur la chaudière elle-même, une petite lampe allumée indique un problème. Normalement, quand cette lampe est allumée, je dois appuyer sur un bouton et une procédure automatisée règle le problème. Cette méthode ne marche pas cette fois-ci.
    Je voudrais avoir des conseils pour remettre ma chaudière en état de marche.
    Merci.
    joh93
    Re : Chaudière en panne
    Bonjour, il faudrait nous indiquer la marque et le modele de la chaudiere.
    As tu essayé de shunter le thermostat d'ambiance?
    Les piles sont neuves?
    Quel voyant est allumé?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Chaudière en sécurité sans doute, mais sans la marque le type fioul, gaz etc. difficile de t'aider !
    cordialement,
    Marc.
    Battu par joh93 que je salue !
    machin3
    Merci pour vos réponses.
    La marque de ma chaudière est Buderus.
    La notice de montage et d'entretien indique "Chaudière spécifique à gaz, Logano G124 / G124 V".
    Je ne sais pas ce que veut dire "shunter le thermostat d'ambiance".
    Les piles du thermostat sont faible, mais j'ai essayé de régler le problème en remplaçant les piles et le problème a persisté. De plus, le mode d'emploi du thermostat précise qu'il ne faut remplacer les piles que quand l'écran s'éteint.
    Le voyant allumé est appelé par la notice, "le voyant lumineux dans le bouton de déverrouillage". La notice dit d'enfoncer le bouton de déverrouillage dans ce cas-là. Mais ça n'a pas résolu le problème.
    Merci.
    invite728b013d
    Le voyant était bien allumé ? et s'est éteint lors de l'appui ? Vérifié que le thermostat de surchauffe (à gauche du tableau) sous le capot est bien armé, après avoir dévissé le petit capot circulaire réarme par appui au centre :
    Nom : Ch. Budérus G124..PNG
Affichages : 850
Taille : 173,5 Ko
    Marc.
  1. [Blanc] panne chaudière
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h45
  2. [Thermique] panne chaudière
    Par invite8da88711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 22h38
  3. [Thermique] chaudiere en panne
    Par invite7a9f34bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 10h09
  4. [Thermique] chaudiere en panne
    Par invite588221e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 21h41
  5. chaudiére en panne
    Par invite80da892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 15h41
