[Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    yllen
    Mon sèche linge à condensation Brandt, acheté en 2003, a toujours bien fonctionné. Je l'utilise essentiellement pour les draps et les serviettes de toilettes. Nous ne sommes que deux.
    Depuis qq temps, le linge reste humide. Même en remettant 15 mn, il est toujours humide.
    Nous nettoyons le filtre après chaque utilisation et le condenseur régulièrement. Nous avons aussi nettoyé la case où l'on place le condenseur. Pouvez vous me renseigner sur la raison de la difficulté à obtenir du linge sec? Faut il changer d'appareil?
    Cordialement - Yllen
    invite290c5bdc
    Re : sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide
    Peux tu nous donner la reference du seche linge ?
    Cdt
    yllen
    bj,
    la référence est ETE 503 F
    Dernière modification par yllen ; 17/05/2012 à 11h21.
    yllen
    il s'agit du modèle ETE 503 F
    Dernière modification par yllen ; 17/05/2012 à 11h22. Motif: erreur de reference
    yllen
    rebjr,
    je viens de trouver le plan du sèche linge qui était dans la notice; peut être peut il aider...
    invite290c5bdc
    Premiere question toute bete, une des tous delicat ou melangée ne serait pas enclenchée?
    Sinon deux causes possible :
    Un thermostat coupé qui couperait l'alimentation d'une des deux resistance
    Une des deux resistance coupées.
    Ces deux causes entraines une baisse de la temperature de sechage et donc un sechage moins bon.
    Il se peut aussi que l'appareil soit encrassée.
    Dans les deux cas il faut demonté le cote droit et c'est assez long car il faut enle ver les toles avant, arriere et le bandeau, coucher l'appareil sur le coté ghe devisser les vis qui tiennent la tole droite sur le dessus et sur le socle et celle de la traverse au milieu.
    Cdt
    yllen
    merci d'avoir pris le temps de me répondre..
    pour les touches.........j'y avais pensé........... aucune des touches délicats.. n'est enclenchée.
    En ce qui concerne le fait de démonter... difficile pour moi à faire. Je vais demander à mon ami mais ce genre de travail n'est pas sa "tasse de thé"!!!!!!!! Je ne sais s'il le fera!
    Compte tenu de ton analyse, de la date d'achat,......... penses tu que ce matériel ait fait son temps? faut il mieux envisager un nouvel achat? un dépannage est il à envisager à moindre coût?
    yllen
    Encore un élément qui pourrait orienter la réponse :lors de l'utilisation du sèche linge, dernièrement, j'ai remarqué comme un bruit de réacteur qui tourne difficilement avant de tourner régulièrement au démarrage.
    yllen
    En contrôlant la cavité dans laquelle se trouve le filtre que nous nettoyons après chaque séchage, j'ai aperçu des peluches qui restaient dans la cavité et en voulant les enlever, un mouchoir en papier!!!
    J'ai alors utilisé mon sèche linge et le linge est sorti sec!
    Néanmoins, demeure ce bruit d'hélice au démarrage du sèche linge (qui n'existait pas avant). Ce bruit disparait assez rapidement et le sèche linge semble alors fonctionner normalement. Ce bruit a t il été provoqué à ce mouchoir en papier qui aurait obstrué qq chose? Peut on faire qqchose pour le faire disparaître et y a t il qqchose de détérioré?
    contrôlez l'état d'encombrement des 2 turbines de ventilation
    yllen
    Bonjour Richard,
    Qu'est ce qu'une turbine et où les trouver? Sont elles visibles et accessibles sans démonter les côtés du sèche linge?
    Ce matin, nous avons aspiré les grilles de ventilation arrière, et toute la cavité où l'on place le condenseur que l'on nettoie régulièrement. De cet endroit l'on aperçoit un ventilateur. Il semble propre.
    re,
    ventilateur= turbine
    reste a voir celui placé a l'arrière
    yllen
    ok,
    La turbine accessible depuis la cavité du filtre a été aspiré et celle à l'arrière, par l'intermédiaire de la grille de ventilation.
    Nous verrons s'il y a une amélioration lors de la prochaine utilisation, dans une dizaine de jours.
    Je vous tiens au courant.
    Merci de vos conseils.
    yllen
    Apparemment, il y a une grande amélioration. Lors d'un essai d'utilisation du sèche linge, le bruit de la turbine qui "sifflait" n'est apparu qu'après qq secondes et avec très peu d'intensité.
    Merci à vous.... . Je vais pouvoir de nouveau l'utiliser de temps en temps pour les serviettes de toilette..... et l'on verra cet hiver si le problème revient.
    Merci à vous.
    yllen
    Je viens d'utiliser le sèche linge et le linge est bien sec.
    Merci à vous de m'avoir bien conseillée.
  1. [Blanc] seche linge brandt a condensation
    Par invite90f5fc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 11h56
  2. [Blanc] sèche linge à consensation BOSCH reste humide
    Par invite66750ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 00h30
  3. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 23h54
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
  5. sèche linge brandt slc 990b a condensation
    Par invitec5f5688a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2006, 23h01
