sèche linge brandt slc 990b a condensation
    invitec5f5688a
    bonjour j ai changé ma résistance de chauffage qui me faisait sauter le disjoncteur mais maintenant le linge ne sèche pas ,le linge est toujours humide je ne comprend pas ce qui peux se passé
    invite643e9a11
    Re : seche linge brandt slc 990b a condensation
    _lors du changement de la resistance avez vous changer le kit thermostats qui normalement est livré
    avec!
    _etes vous sur de vos branchements?
    invitec5f5688a
    bonsoir lionel ,j ai recu la résistance seule et pour ce qui est des branchements les fils sont court donc on a du mal de les inversé ce qui me parait bizarre est que tous les modes de séchage trés humide ,humide, sec,etc,au bout de 5mn de fontionnement le voyant reste 10mn s allume y a t il un rapport
    invite643e9a11
    Re : sèche linge brandt slc 990b a condensation
    _non je ne penses pas qu'il y est un rapport par contre les thermostats sont livrés avec la resistance normalement car souvant quant elle grille les thermostats ont soufferent eux aussi
    _il vous faut les recontroler avec un appareil de mesure (controleur)
    _debrancher un des 2 fils qui alimente chaque TH
    _regler le controleur sur OHMETRE (calibre maxi) et la valeur qui doit s'affichée est "000" (trois zero) qui veut dire que le TH est bon.
    _si par contre il n'y a rien sur l'afficheur (c,a,d "1") le TH n'est plus bon.
    invite643e9a11
    _non je ne penses pas qu'il y est un rapport par contre les thermostats sont livrés avec la résistance normalement car souvent quant elle grille les thermostats ont souffert eux aussi
    _il vous faut les recontroler avec un appareil de mesure (contrôleur)
    _débrancher un des 2 fils qui alimente chaque TH
    _régler le contrôleur sur OHMETRE (calibre maxi) et la valeur qui doit s'afficher est "000" (trois zéro) qui veut dire que le TH est bon.
    invitec5f5688a
    bonsoir les th se trouve ou et a quoi ca ressemble
    invite643e9a11
    re
    _il faut me mettre un peu de lumière sur votre modèle qui n'est pas très jeune.
    _par quel côté êtes vous passer pour changer la résistance?
    _devant?
    _côté droit ou gauche ?
    invitec5f5688a
    alors j ai changé la résistance en démontant derrière le sèche linge il y a une grande tôle en ferraille puis sur la résistance 3 fils un qui doit aller au bouton marche arrêt et les deux autres vont devant la machine
    invite643e9a11
    re
    _je reprend après avoir retrouver votre modèle
    _donc la résistance que vous avez changer est bien livre sans thermostats
    _par contre sur le même conduit a l'opposer de la résistance (si je ne me trompe pas c,a,d par derriere vous allez apercevoir un petit thermostat avec 2 fils de chaque côtés et au milieu de celui-ci un petit bouton rouge (pour info ce TH a un diamètre d'~1cm) sur lequel il faut appuyer pour reenclencher la sécurité (vous devriez entendre un petit "clic")
    invitec5f5688a
    je vais regarder et je vous tient au courant
    merci en attendant
    invitec5f5688a
    je pense que je l ai trouvé il y a 2 fils d un coté et un fil de l autre c est marqué 150c et 07 89 mais il n'y a pas de bouton de réarmement
    invite643e9a11
    _je penses que vous regarder du mauvais côté d'après la description du branchement du TH
    _celui dont je parle se trouve bien de l'autre côté de la résistance (opposer) et non de l'autre côté .
    _j'espère que je suis assez clair en explication.
    invitec5f5688a
    bonsoir,sur la résistance il y a 1 fil de couleur marron noir et en suivant ce fil je retrouve 2 fils marron noir branché sur cette th ou sonde qui ce trouve du même coté mais devant[ je m explique]
    en regardant le séche linge par derrière, la résistance est du coté gauche et le th opposé a la résistance du même coté
    invite643e9a11
    re
    _oui le TH de securité est bien celui-ci mais devant
    _je reprend votre phrase
    _"en regardant le séche linge par derrière, la résistance est du coté gauche et le th opposé a la résistance du même coté"
    _c'est bien de celui la que je parle.
    invitec5f5688a
    donc il n y a pas de bouton de réarmement je l ai démonté puis je l ai testé et j ai bien"000" donc le courant passe
    invite643e9a11
    _ci-joint une petite vue de votre modèle avec représenté dessus le TH rearmable
    invitec5f5688a
    bonsoir lionel,il sagit donc de la piéce 22 et elle n est pas réarmable,je ne sait plus quoi faire
    bonsoir,
    je prend le train en route mais si platine de gestion, voir si le relais de commande de chauffe n'est pas hs, en principe il y a un schéma dans l'appareil avec la recherche diagnostic
    invitec5f5688a
    bonsoir richard je n ai malheureusement pas de shéma dans la machine
    chdragi
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    Donner des infos comme ça, n'est pas toujours exact. Certain ohmètres indiquent 0000 (pour 0 ohm) et OL (pour infini).
    En gros si le voltmètre indique au moins un 0 c'est qu'il est passant sinon coupé. MAis bon en général vu que ça mesure la température, il doit y avoir une résistance et non 0. Ca doit tourner dans les 100 ohms ou 1 kohm à temp ambiant si je ne me trompe pas ! Enfin quoi que ça depend des thermostats ! (enfin je parle pour les machines electroniques) les autres effectivement ca peut etre tout simplement un thermostat mécanique reglé par un ressort (soit ouvert, soit fermé)
    chdragi
    Citation Envoyé par chdragi Voir le message
    Oups désolé g pas vu qu'il s'agissait d'un TH de sécurité ! Par contr pour le testeur ça reste tjrs valable
  1. [Blanc] Sèche linge Firstline SLC 195.5
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h59
  2. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 23h54
  3. sèche linge à condensation
    Par invitedd0b28b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 17h05
  4. Mon Seche Linge FirstLine SLC 195.5 ne chauffe plus !
    Par invitebec7106a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 11h20
  5. Sèche-Linge : à condensation ou evacuation ??
    Par invite1c7ad4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 10h17
