[Blanc] Lave linge Whirlpool AWA8107 : roulement(palier)+fuite[résolu]
    nightman666
    mon lave linge fait du bruit à l'essorage et je retrouve de la rouille sous la machine.
    j'ai demonté le coté droit et voila ce que je vois :
    image 1 :
    image 2 :
    Apparement, c'est ce qu'on appelle le palier.
    J'ai l'impression qu'il manque des billes.
    Le coté gauche de la machine (avec la courroie) sans propre.
    1) Est ce facile à changer (quelques explications serait la bienvenue)
    2) Si il y a rouille, c'est qu'il y a fuite : y a t'il un joint à changer dans cet endroit ?
    Merci d'avance car peu bricoleur en machine à laver.
    nightman666
    Re : Lave linge Whirlpool AWA8107 : roulement(palier)+fuite
    Le coté gauche de la machine (avec la courroie) semble propre : désolé de la faute de frappe
    nightman666
    Bon, j'ai pu trouver la ref de la piece :http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-044765.html
    par contre, j'arrive pas à le démonter et surtout, je ne sais pas si il y a un joint derrière (que je ne connais pas la ref).
    une idée les amis ?
    invitef80bfdd5
    le kit prévu pour cette machine est le code 481231018483 composé de bloc roulement, bague, joint et vis. il en faut un kit par coté
    nightman666
    Merci de l'info Michel,
    Tu me conseilles de l'acheter où : sur le site de apedem où sur un autre site ?
    Encore une petite question : je n'arrive pas à retirer le palier : j'ai devisser l'ecrou central, retirer les 3 vis mais rien de vient.
    Je n'ose pas forcer : peut etre faut il passer par l'autre côté ???( retirer la courroie, l'autre palier, extraire le tambour ...)
    Pour ce qui est du joint derrière (j'imagine qu'il y a un joint puisqu'il y a fuite) : c'est dans le kit ? car il y a plein de reference et je ne sais pas quoi prendre (si je dois prendre lol)
    Dernière modification par nightman666 ; 18/05/2012 à 10h48.
    achetez les pièces ou vous voulez un palier reste un palier peu importe
    l'important étant que ce soit le bon modèle
    l'ennui est par contre le fait qu'il ne faut pas attendre d'arriver a un tel état de dégradation
    car cela complique la dépose et parfois rend le remplacement impossible
    sur ce coup il sera peut être bon de trouver un petit extracteur a 3 branches qui rendra la dépose des paliers plus accessible
    en espérant toutefois que l'axe tambour ne soit pas dégradé
    donc déposez au complet et vous commanderez ensuite là ou cela vous convient le plus
    voici un lien toutefois :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004683.html
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2015 à 16h30.
    nightman666
    Cool [Résolu] Lave linge Whirlpool AWA8107 : roulement(palier)+fuite
    voila, tout est réparé.
    Je precise un peu pour ceux qui aurait eventuellement le même problème:
    J'ai commandé le kit de ref sur un grossiste pres de chez moi (49 €) avec la ref citée ci dessus.
    Le kit est arrivé mais livré sans joint (juste le palier+roullement).
    J'ai donc recommandé les joints (joint torique+joint spy) à coté (10 €).
    Pour extraire le vieux palier (3 vis torque+ecrou central à devisser), j'ai pris un extracteur de roulement mais finalement, j'aurais pu faire levier avec un simple tournevis.
    Je precise qu'il faut retirer le bloc béton pour mieux travailler (4 vis à retirer)
    J'ai donc mis en place le joint Spy centrale (levre souple coté liquide) à t'interrieur de la plaque de maintient avec un joint torique autourd de celle ci.
    Avant bien nettoyer l'axe du tambour et graisser (graisse silicone)
    Pas facile du tout à mettre dans l'axe du tambour même avec du lubrifiant silicone.
    J'ai reussi en métant de la vaseline (comme quoi : ca sert ) : poussez bien au fond l'ensemble.
    Ensuite, on remet le palier (on tape au marteau avec une cale en bois) pour que cela rentre bien au fond.
    On remet les 3 vis puis l'ecrou central de l'axe.
    Petit test "rincage+essorage" pour voir si il n'y a pas de fuite, puis on remet le coté en fer de la machine.
    Avec le recul, j'aurais pu démonter en 30 minutes, changer les pieces en 30 minutes, puis remonter en 30 minutes.
    Niveau facile (sauf mettre le joint spy sur l'axe qui necessite calme et delicatesse).
    Encore Merci aux personnes de ce forum !
    Let's Rock
  1. [Blanc] Fuite lave-linge Whirlpool AWO 9513[résolu]
    Par Mick13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 10h06
  2. [Blanc] PB fuite sur lave-linge whirlpool awo 3631 [résolu]
    Par invite5f5d27f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 09h59
  3. [Blanc] Changer roulement/palier lave-linge Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 12h04
  4. [Blanc] fuite lave linge WHIRLPOOL AWG673 [résolu par échange produit]
    Par invite0af6e4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 09h40
  5. [Blanc] changement de palier sur lave linge whirlpool awg691[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 20h12
