[Divers] Panne bloc tension machine à coudre TOYOTA CU37 RS2000
    invite0af6e4ac
    Smile Panne bloc tension machine à coudre TOYOTA CU37 RS2000
    Aprés expertise chez le marchand de ma machine à coudre, le bloc tension de ma TOYOTA est visiblement HS. Impossible de trouver une référence pour la commander et la remplacer.
    Je reviens sur ce forum pour demander de l'aide, merci d'avance
    invite0af6e4ac
    Re : Panne bloc tension machine à coudre TOYOTA CU37 RS2000
    démontage des capots et observation....réglage possible du ressort de contrainte, essais...toujours une couture avec le fil du dessus tendu et le fil du dessous distendu...quelque soit le réglage de ce bloc tension??!!
    moi qui suis pas un fortiche en couture, demade d'aide
    invitef80bfdd5
    voici celui qui fabrique ces machines
    http://www.aisin.fr/fr/142-accessoires-rs2000?p=2
  1. [Divers] panne pedale machine a coudre riccar
    Par invite0fe54e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 12h59
  2. [Divers] machine à coudre
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 12h17
  3. [Divers] Pb du bloc tension sur machine à coudre singer starlet 495
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 18h11
  4. [Blanc] machine à coudre
    Par invite31944147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 22h37
  5. [Divers] machine à coudre
    Par invitea39dbef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 22h17
