[Blanc] n'arrive pas a brancher cables 6# cuisiniere indesit
    invite7e82937d
    J'ai acquis recemment une cuisiniere indesit K3C51 et je n'arrive pas à brancher cables 6#. Les trous sont trop petits pour cette section de cable... Dois je prendre du 4#?? ...
    J'ai lu dans divers forum que certaines personnes ont réussit le cablage mais je doute que c'était avec des cables de 6#.........
    archeos
    Modérateur*
    Re : n'arrive pas a brancher cables 6# cuisiniere indesit
    Hello!
    Non
    http://www.mistergooddeal.com/cuisin...sit-k3c51w.htm
    Puissance totale installé : 7900 watts
    Branchement électrique : 230 V / 32 A
    Donc 6mm² obligatoire. (En plus, j'espère que t'as un abonnement électrique suffisamment costaud).
    Dernière modification par archeos ; 19/05/2012 à 22h30.
    (Futura Sciences)
    invite7e82937d
    Merci,
    C'est ce que j'ai acheté mais le câble ne rentre pas... Je ne sais pas comment faire!!! le trou est vraiment petit!!!
    invitee75a95d8
    C'est les trous de quoi qui sont trop petits ?
    Du bornier de la cuisinière ?
    Du point de raccordement à ton réseau électrique ? La ligne que tu souhaites utiliser (entre le mur et le tableau électrique) est-elle adaptée (diamètre de câble et calibre de protection) ?
    invite7e82937d
    Ce sont les trous du bornier de la cuisinière!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai déjà vu des aberrations de ce type (trous du bornier trop petits). Je me rappelle avoir changé le bornier par des dominos pouvant accepter le 6mm².
    (Futura Sciences)
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela mérite une photo ,moi perso j'ai jamais vu cela de la part d'un constructeur
    invite7e82937d
    Voici une photo, cette personne a mis un cable de 4# je crois!!
    On peut voir que les trous du bornier de la cuisiniere sont déja juste pour un cable de 4#
    invite7e82937d
    Hello Archeos,
    Tu as changé le bornier de l'appareil??
    archeos
    Modérateur*
    Non, juste posé un domino, à la place du bornier
    (Futura Sciences)
    invite7e82937d
    Mais pour ma part c'est un bornier à deux étages.... Neutre et terre puis les phases entre elles!!!!!!!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On va attendre la validation des photos. Ce bornier n'aurait pas une entrée plus grosse que les autres pour y brancher ton câble d'alimentation? Après, il n'y aurait plus qu'à ponter.
    (Futura Sciences)
    invite7e82937d
    Pour le fil de phase pas de soucis mais pour le neutre et la terre comme il faut passer sous la vis ça ne rentre pas!!!
    http://forums.futura-sciences.com/me...anchements.jpg
    désolé
    -1- le 6 carré doit passer , c'est limite mais cela passe
    -2- un étage pour l'ensemble phase soit avec cavalier pour le mono soit sans cavalier pour le tri
    juste un ajout croyez vous que vous soyez le 1er qui raccorde une telle cuisinière suivant le principe que je vous ai proposé???
    celui ci a été utilisé a des milliers d'exemplaires
    ce qu'il vous faut faire a tout prix,
    est une préparation soignée du câble (pas de brins en vadrouille etc......)
    perso,
    je n'en ai eu que quelques centaines a raccorder durant ma carrière
    donc nouvelle photo du
    -1- photo du bornier vu de face
    -2- photo du schéma qui vous a été fourni avec la cuisinière
    -3- photo du câble utilisé avec les extrémités dénudées
    ensuite l'on avise car pour l'instant cela semble très mal parti
    notez bien ceci
    les mentions 1/2/3 sont a mettre sur la phase marron(1er étage)
    4/5 sur le neutre bleu(2eme étage qui est dessous)
    puis la terre vert/jaune
    invite7e82937d
    J'espère bien ne pas etre le 1er mais j'ai l'impression que la plupart des personnes utilise un cable de 4#.
    Les photos viendront plus tard!!!
    re,
    non c'est du 6 carré qui est a utiliser et que j'ai eu a utiliser
    pour le moment ne branchez rien sans qu'il ne soit répondu a mes demandes car le raccordement est actuellement faux
    invite7e82937d
    re
    Peut on utiliser des connecteurs à fourches??
    re,
    je crois voir a quoi vous faites allusion
    bien sur que vous le pouvez ,
    cela sera plus facile
    perso je n'en ai jamais eu la nécessité
    mais bon!!!!
    re,
    toutefois par sécurité,
    avant raccordement définitif
    si vous pouvez faire des photos du montage ainsi réalisé ,
    je pourrais formellement l'avaliser s'il est correct
  1. [Thermique] je n'arrive pas à brancher ce ballon eau chaude !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 22h47
  2. [Blanc] CUISINIERE indesit HKG 20 FOUR ne s'allume pas
    Par invite5a7399c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2008, 12h37
  3. [Blanc] cuisinière indesit (k3c55/r) pas de chaleur ds le four
    Par invitedaa2d9ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 12h56
  4. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  5. [Divers] un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro
    Par invite097b1434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h39
