[Thermique] je n'arrive pas à brancher ce ballon eau chaude !!
    narita
    bonjour a tous,
    j'ai acheté un ballon eau chaude 300 L, marque Welcome,
    je n'arrive pas à comprendre ce mode d'emploi,
    je vous joins la photo,
    j ai pris aussi une photo sur l'ancien ballon, que j'ai réussi a connecté sans problème,
    mon soucis, quand je mets la plaquette sur la borne 6 et 4 comme marqué sur le mode d'emploi,
    la plaquette 2 et 3 touche la plaquette 6 et 4 donc pas logique ..
    aussi je n'ai pas le même dessin que sur le ballon ..
    donc j'ai pensé que peut être ce que j'ai fait correspond à la borne 6 et 4, mais je n'ai toujours rien qui correspond au dessin ..
    à moins que le dessin soit monté à l'envers, mais je ne veux pas faire de bêtises ..
    merci de votre aide
    a +
    Re : je n'arrive pas à brancher ce ballon eau chaude !!
    Bonjour narita et tout le groupe
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... je n'arrive pas à comprendre ...
    Moi non plus.
    ... j ai pris aussi une photo sur l'ancien ballon, que j'ai réussi a connecté sans problème ...
    Trois fils, de couleur identique, me font penser qu'il s'agit de triphasé, sans neutre, ce qui est habituel pour un chauffe eau.
    ... je n'arrive pas à comprendre ce mode d'emploi, je vous joins la photo ...
    Ta photo parle de monophasé.
    Peux-tu préciser ton cahier des charges?
    golfo57
    La photo 1 représente le branchement de l'ancien C-E. Entrée en tri, une phase non utilisée, et sortie 2 phases en 230V.
    narita , pour brancher ton nouveau C-E, tu refais la même chose que sur l'ancien. Tu utilises le 2ème schéma du bas, 2ème photo. C'est à dire, une barette en 6 et 4, et les barettes en 2+3+5. Tu reprends les 2 fils brun qui étaient en face des 2(3) blanc (thermostat => résistance) et tu les branches en face des 2 blancs sur ton nouveau C-E. Ces 2 blanc, un va sur 4 ou 6 et l'autre sur 2,3 ou 5. Tu fais un shunt entre 1et 4., et tu as le même branchement qu'avec le 1er C-E. J'espère que j'ai été clair. Bon branchement. @+
    narita
    merci pour vos réponses,
    pour golfo57 ;
    en fait, j'ai bien compris le shéma, mais ce qui m'a pertubé c'est le sens, cette photo a été prise de face,
    donc si on prend la logique du shéma, le point 6 et 4 se trouve en bas,
    si vous prenez la photo que j'ai prise dans le nouveau ballon,si je fais exactement ce qu'il y a sur le shéma, je n'aurais pas du tout le même dessin..que le shéma...
    donc je me demandais, si on prend la photo de face comme j'ai pris, les points 6 et 4 ne sont pas en bas, mais sur le côté comme sur la photo , j'ai mis la barrette..mais je ne suis pas certain de mes points..
    en gros sur ballon , je cherche mes points de repères qui ne correspondent pas aux shémas...
    merci encore
    a +
    golfo57
    Bonsoir narita,
    Je t'ai complètement zappé.
    Mais mon cher tu regardes mal. Observe bien le socle céramique, il y a des petits cercles près des cosses où sont gravés les chiffres. Où est le problème ? @+
  1. ballon eau chaude
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2009, 19h39
  2. [Thermique] Brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur un 1er ??
    Par inviteee05758d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 13h03
  3. [Thermique] brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ??
    Par narita dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/11/2007, 18h11
  4. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h51
