[Divers] panne nikon coolpix 4300
    invitee3efe0ad
    lors du visionnage de mes photos sur mon téléviseur en passant par mon scoop (le l'ai toujours fais et ça fonctionne très bien d'habitude),mais avec l'appareil photos éteint avant le raccordement
    cette fois j'ai oublié de l'éteindre avant de le brancher sur le scoop et il s'est éteint tout à coup et plus moyen de l'allumer
    ,j'ai testé la batterie avec un multimètre elle est chargée à bloc.
    Que peut'il se passer?
    merci a toutes les personnes qui pourrons me conseiller.
    parcro
    Re : panne nikon coolpix 4300
    et si tu posais la question au "support technique européen" de nikon ?:
    http://nikoneurope-fr.custhelp.com/c...p_sid=cbRB7yWh
    après avoir créé ton compte:
    http://nikoneurope-fr.custhelp.com/c...acct_login.php
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee3efe0ad
    salut parcro,
    j'ai malheureusement déja posé la question,voici leur réponse:
    Support Nikon le 09/02/05 07:23:29
    Monsieur,
    Pour faire suite à votre message, il faut essayer de retirer la baterie puis de la remettre. Si le probleme persiste, faites tester votre appareil par votre revendeur avec une autre baterie. Si cela ne fonctionne toujours pas, renvoyez votre appareil ainsi que la baterie au SAV Nikon FRANCE à l'adresse :
    NIKON SAS
    191 rue du Marché Rollay
    94504 CHAMPIGNY SUR MARNE
    Comme tu vois cela ne résout pas le problème, le revendeur me demande plus pour la prise en charge de l'appareil et la réparation que le prix d'un appareil neuf plus performant.
    a+
    parcro
    bravo Nikon !
    ça c'est du service !!!!!
    Amicalement.
    DD
    parcro
    as-tu parcouru le site des questions fréquemment posées ?
    sait-on jamais ?
    http://nikoneurope-fr.custhelp.com/c...2&languageId=2
    Amicalement.
    DD
    invitee3efe0ad
    salut,
    oui malheureusement rien à ce sujet ,alors si quelqu'un a quelque chose merci de poser.
    a+
    parcro
    essaie d'enlever et remettre la carte mémoire
    essaie d'alimenter via le bloc secteur
    Amicalement.
    DD
    invitee3efe0ad
    bonjour parcro,
    je n'ai pas de bloc secteur pour cet appareil, mais la batterie de 7,4v est chargée à bloc elle affiche 8,5v au multimètre.
    merci de ton conseil.
    desphi
    invite4687a3fc
    Bonjour, c'est un problème de fusible sur la carte alim, ou la carte alim toute entière qui est défectueuse.
    Si cela vous intérresse de le réparer, je peut peut-etre vous procurer la pièce.
    Attention si vous démonter votre appareil photo, ne pas oublier qu'il y a le condo du flash, qui ne manquera pas de vous laisser une bonne décharge dans les doigts!!
  1. [Brun] problème nikon coolpix SQ
    Par invite57e6dd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h39
  2. Coolpix 4300 en RAW et traitement
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2007, 20h14
  3. Comment adapter un apn coolpix 4300 sur téléscope
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/09/2006, 06h36
  4. panne nikon coolpix 4300
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 21h25
  5. nikon coolpix
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2005, 18h14
