[Blanc] Demontage machine nespresso Krups type FNA1
    invite3fb29b04
    Suite à une fuite sur ma machine FNA1 Krups, j'ai voulu la démonter...
    J'ai dévisser les vis en dessous maintenant la plaque métallique faisant lest, puis plus rien...
    Comment continuer le démontage, y-a-t-il d'autres vis de cachées...
    Parmi les MacGyvers en ligne qui peut m'aider...
    Cordialement à tous.
    JC
    gerald_83
    Re : Demontage machine nespresso Krups type FNA1
    A priori ce n'est pas des vis cachées mais un vice caché . Il y a quelques mois nous avons eu le même problème alors que la machine était sous garantie. Alors retour au SAV, de ce fait je ne peux pas t'aider car si je l'avais ouverte on perdait la garantie
    Dernière modification par gerald_83 ; 24/05/2012 à 22h45.
    invite3fb29b04
    Merci pour ta réponse, mais la machine a plusieurs années... presque 10 ans !
    Alors la garantie, je ne pense pas qu'elle soit encore valide !
    Bien cordialement et merci encore.
    JC
    invitef80bfdd5
    apres fna1 n'y a t il pas une suite? (131,14...)
    invite3fb29b04
    La réf exacte est : FNA1 41/1MO-22 083
    Voilà ce que j'ai pu glaner en retournant la machine.
    JC
    invite701bc04c
    invite3fb29b04
    Merci pour le lien mais la référence de machine ne correspond pas à la FNA1 !
    invitef80bfdd5
    en fait c'est FNA141 a recherché . j'ai un plan éclaté mais impossible de voir le principe de démontage et ces vues ne peuvent être publiée
    invitef80bfdd5
    seul cette vue est à mon avis sur le net pour la FNA141Krups_FNA141.pdf
    invite3fb29b04
    Merci pour le planen éclaté, ça donne déjà une idée de la façon comment les parois latérales sont fixées...
    SI d'autre MacGyvers ont plus d'infos ou bien qui ont eu à démonter ce genre de machine et qu'ils ont pris des photos, ce me serait très utile...
    Cordialement à tous .
    JC
    invite175e9050
    Bonjour j'ai trouvé une solution simple et rapide pour démonter les vis krups .Il suffit de prendre les vis canons qui maintiennent les poignées de porte diamètre 4 pour la vis mâle .Il suffit de prendre la vis femelle et de l écraser légèrement avec une pince quitte écraser plusieurs fois (si besoin est enfoncer avec un léger coup de marteau une fois inserer la fente de la vis femelle permets l'utilisation d'un tournevis pour desserrer les vis krups .surtout au remontage pensez a mettre des vis Parker même diamètre et même taille ceci je l'ai réalisé en 10 mn pour démonter les 6 vis de ma nespresso vis laton ou ferraile au choix le laiton est plus malléable mais éclate plus les vis ferraille sont plus dure a écraser mais tienne mieux Perso j'ai utilisé des laitons j'ai réussi au bout de la deuxieme fois bonne chance a tous
  1. [Blanc] nespresso Krups XN2105
    Par invitee6cbf7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 11h48
  2. [Blanc] Nespresso Krups
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 12h46
  3. [Divers] Probleme avec cafetiere Krups Nespresso Type FNA1
    Par invite10cfe88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 17h25
  4. [Blanc] panne machine nespresso krups
    Par invite9a5476b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 14h04
