[Brun] Panne carte alim Bluesky BS4216HI
    invite1ea0a69e
    salut tout le monde je remerçi ceux qui anime et se donne de la peine pour entretenir ce superbe site, je suis nouveau sur le forum, pour que j'espere que quelques ames charitable puisse resoudre mon souçi, voila ma télé Bluesky BS4216HI plasma tombe en panne apres 6 ans de bon et loyaux services, le stand by rouge est allumé en veille comme a la normal, puis j'appuie sur une touche apres deux bruit de relais la led bleu se met a s'allumé normalement, apres le neant, plus d'image plus de son la dalle ne s'allume pas, je demonte le couvercle arriere pour verifié un condos gonflé ou quelques chose qui n'a pas brulé,rien d'anormale, sauf un leger bourdonnement electrique qui viens et qui repart en alternence et une drole d'odeur de pcb s'en degage, je debranche tout les cables sauf l'alim pour le test, aucune tension au sortie Vscan Vset et Ve, si quelqu'un a une idée ça m'enleverrai une epine du pied
    invitef80bfdd5
    Re : Panne carte alim Bluesky BS4216HI
    il y a des chances que l'alimentation ne puisse fonctionner sans sa commande de stand-by venant de la platine principale, c'est peut être là votre problème
    invite1ea0a69e
    merçi pour votre réponse, le stand by est bien alimenté par le powerboard(lj44-00092C), je viens de demonté la diode de puissance d404, je n'ai pas de valeur entre le collecteur et l'emetteur, bien que ce soit un pnp, j'ai des doutes que elle soit en court-circuit ou bloquer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si c'est une diode il n'y a ni d'émetteur ni de collecteur ,simplement anode et cathode ....
    invite1ea0a69e
    bonsoir, ce n'est pas la diode car entre le collecteur et la base j'ai une mesure passante et bloquante, de meme que base-emetteur.
    romulus123
    Citation Envoyé par lebarrus Voir le message
    Donc c'est un transistor... pas une diode ! ou alors peut-être que tu veux parler d'un redresseur à deux diodes têtes-bêches...
    Que se passe-t-il si tu débranches la Y-sus (carte de gauche) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 14/11/2012 à 19h35.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1ea0a69e
    pour le moment je suis également en stand by(sic) pour tésté le transistor de puissance le UG30DPT, je lui est cassé une patte maladroitement durant son extraction, j'en est commandé une nouvelle, je vous tiens au courant
    invite1ea0a69e
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    bonjour, rien ne se passe , j'ai aussi debranché la carte z-sus je n'ai laissé que le stand by branché, toute les tensions sont bonne a savoir:va:70v, VSC:_182, VS:207, ve: 110
    et vset:198
    invite1ea0a69e
    une autre nouvelle: le son est ok il s'agit probablement de la carte y-sus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    et sa référence est?
    invite1ea0a69e
    bonjour, la reference est LJ41-03490A
    invite1ea0a69e
    bonsoir, me revoila pour la suite, je réallume la tele pour prendre de nouvelles tension j'ai pu localisé ou venais se bourdonnement qui a disparu! a la place je trouve un transistor qui me semble suspect il a l'air grillé(voir si dessous), qui peu comfirmé?, et ou puis prendre les mesures pour les cartes buffers up et down?
    invite1ea0a69e
    apparament c'est un mofset(B14NK50Z), mon multi m'indique un court circuit entre la grille et le drain(valeur proche de 0), es normal? et une petite resistance entre la grille et la source
    papilou06
    Animateur Dépannage
    entre le drain et la source il ne doit rien passer s'il n'y a pas de commande sur la gate .Vous pouvez comparez votre mesure puisqu'il y en a d'autres sur ce module(Q5027 par ex).
    invite1ea0a69e
    bonjour, j'ai une mesure de 800 mV entre la source et le drain, et un court circuit entre la grille et le drain j'ai comparé comme vous l'avez demandé sur le Q5027 la valeur est de 1 sur mon multimetre donc pas en court circuit, sur l'emplacement q5018 qui est brulé(voir photo) la partie grille est resté collé sur le pcb donc il n'y a plus contact fragilisé par la brulure, j'ai commandé une nouvelle, je pourrai ponté le contact de la grille sur le Q5027 par exemple? je n'ai pas de schema avant d'entreprendre cette operation etant donné que les circuits sont protégé par des resistances et redresseurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non,vous ne pouvez pas ponter car la tension à ce niveau là est impulsionnelle et le thyristor (avec son circuit de commande)est là pour réguler ce que demande le circuit qu'il alimente (sur son drain).
    invite1ea0a69e
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bonsoir, je vous remerçi, avez vous un schema de cette carte pour que je puisse recupéré mon gate?, merçi a vous
    invite1ea0a69e
    suite, changement du mosfet et le fusible qui a claqué, n'a rien réglé, j'ai debranché toutes les sorties exepté celui qui alimente le y-sus et le stand by, j'ai constaté qui a aucune tensions sur la carte principale une fois debranché je retrouve toute les mesures, je pense qui a une chute au niveau de la carte y-sus
  1. Ecran LCD LG W2253V en panne : Alim ou carte mère ?
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 12h44
  2. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
  3. carte alim ecran HS
    Par invite8a2fefc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 13h52
  4. carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 12h16
  5. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par invitea6061a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h07
