[Thermique] Branchement thermostat d'ambiance 220 V ou contact sec
    invite8dbccbd2
    merci pour votre aide précieuse.
    Ma chaudiere de marque MCN est commandée par un thermostat d'ambiance Siemens modèle Landis et Staefa digital, Celui-ci possède trois bornes ainsi qu'une alimentation par trois piles LR6. Lorsque que je démonte le thermostat, je constate que les deux fils sortant du mur sont reliés sur la même borne (celle centrale)?
    Lorsque je mesure la tension sur ces deux fils, je mesure 220 V ?. Aussi je suis perdu et ne comprends pas le principe de ce branchement. S'agit t il d'un type contact sec ou autre. Je précise que la chaudière fonctionne avec ce branchement.
    Je souhaiterai changer cet élément mais je ne vois pas quel modèle choisir.
    Merci d'avance pour votre aide précieuse.
    acdc01
    Re : Branchement thermostat d'ambiance 220 V ou contact sec
    Si vous n'avez que 2 fils de branchés et qui vont à la chaudière , peu importe le type de thermostat pourvu que l'alimentation se fasse avec des piles.( vous n'avez pas d'alimentation ph+ neutre à votre disposition).
    C'est normal que vous trouviez 220 V .(circuit ouvert).
    Vérifier quand même l'intensité admissible ainsi que le tension des contact du nouveau TH.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par tomynono Voir le message
    le thermostat est sans effet (sans doute détruit) si tu débranches les deux fils le chauffage doit s'arrêter.
    Marc.
  1. thermostat contact sec
    Par inviteb437bd91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/11/2016, 19h35
  2. Branchement Thermostat d'ambiance
    Par inviteb7143cbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 19h49
  3. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance
    Par invite61a14812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2011, 17h00
  4. [Thermique] Help branchement Thermostat d'ambiance
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2009, 21h18
  5. Branchement thermostat d'ambiance
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h51
