[Thermique] Branchement thermostat d'ambiance
    invite61a14812
    Je possède 1 chaudière au fuel dépourvue de thermostat d'ambiance.La chaudière se met en marche à 50° et stoppe à 55°. Je n'ai pas de possibilité, actuellement, de choisir une température.Je peux juste actionner mes vannes de radiateurs.
    Afin d'économiser du fuel, 1 plombier m'a conseillé de raccorder 1 thermostat d'ambiance à ma chaudière. Il me conseille de brancher directement sur la chaudière afin de commander l'allumage et l'extinction de la chaudière (action à priori plus économique que d'avoir la commande sur le circulateur).
    J'attends de savoir si c'est possible avant d'acheter 1 thermostat d'ambiance.Si c'est le cas, pouvez vous me donner la marche à suivre pour raccorder correctement le thermostat (et si vous connaissez 1 thermostat plus adaptable qu'1 autre)?
    Ma chaudière est une Maldives série BTFS de marque FONDITAL de 2003.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat d'ambiance
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage faudes211,
    Je ne connais pas cette chaudière et pas trouvé de renseignements la concernant. Si elle est réglée à 55 °C, c'est une basse température peu sensible au phénomène de corrosion dû à la température retour inférieure à 50 °C.
    Dans ces conditions, tu peux installer un TA à contact sec qui coupera le brûleur l' aquastat de réglage (55 °C) servant de limiteur.
    Quant au branchement, si tu as la notice et le schéma il doit y avoir sur le bornier un pont repéré TA ou TH / T il faut raccorder les deux fils qui vont au TA à la place du pont.
    Si tu choisis un TA à ondes radio, c'est aussi là qu'il faudra raccorder le récepteur.
    Marc.
  1. Branchement Thermostat d'ambiance
    Par inviteb7143cbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 19h49
  2. [Blanc] Branchement thermostat d'ambiance sans fil Chacon
    Par invitea0fd6747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 10h58
  3. [Thermique] Help branchement Thermostat d'ambiance
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2009, 21h18
  4. [Thermique] branchement thermostat d'ambiance
    Par invite288663bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h32
  5. Branchement thermostat d'ambiance
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h51
