Branchement Thermostat d'ambiance
    inviteb7143cbd
    Ci-joint le schéma électrique des mes thermostats d'ambiance. Le modèle est le RSF 20.T/1.
    Chaque thermostat de chaque pièce va commander une ou plusieurs vannes électro-mécaniques. Ces vannes vont couper ou non l'arrivée d'eau chaude des différents circuits correspondants.
    La vanne électro-mécanique est basé sur le principe du "tout ou rien". Elle possède deux fils pour l'alimentation en courant.
    Le thermostat a un bornier à 5 bornes.
    Ma question : Comment relier la vanne au thermostat d'ambiance ?
    D'avance je vous remercie pour toute aide.
    invitee2a2ac42
    Re : Branchement Thermostat d'ambiance
    bonsoir,l'alimentation du thermostat se branche sur les borniers 2 et 3,et ensuite la vanne se branche sur les borniers 1 et 4 du thermostat!
    invite0b6a1f45
    ok pour la réponse d'havane, mais il me semble qu'en l'absence d'horloge externe ,il faut faire un strapp entre 2 et 5.
    douck
    inviteb7143cbd
    Merci à vous.
    Finalement si on sait, c'est tout simple.
    Dans un premier temps je vais essayer la solution de Havanne. Et si ça marche pas, je vais relier les bornes 2 et 4 comme le conseil douck.
    invitee05ceb36
    Thumbs up Re : Branchement Thermostat d'ambiance
    J'ai aussi ces Thermostats chauds RSF 20. T/1 de Roth. Merci, l'info d'havane m'a permis de les faire fonctionner. Il avait été monté par l'ancien propriétaire en 2,3,4,5. J'ai donc branché en 1 : rouge de la vanne électro mécanique, en 2 rouge "courant", en 3 bleu "courant" et en 4 bleu de la vanne. Celles ci s'ouvrent et se ferment en fonction du réglage du thermostat. C'est assez lent mais on voit un "filet" gris apparaitre quand elle monte (environ 1 min). Elles mettent un peu plus de temps à redescendre. Reste plus qu'a voir si cela fonctionne bien cet hiver.
    Ps : Je n'ai pas "d'horloge" (d'ailleurs je ne savais pas que l'on pouvait en mettre une).
    Merci encore cela fait un peu plus d'un an que j'ai la maison, j'avais vu dès le départ que cela ne fonctionnait pas mais en ayant peur de faire une betise, je les avais juste débranché.
  1. [Thermique] Help branchement Thermostat d'ambiance
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2009, 21h18
  2. [Thermique] branchement thermostat d'ambiance
    Par invite288663bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h32
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 11h18
  5. Branchement thermostat d'ambiance
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h51
