[Thermique] Help branchement Thermostat d'ambiance
    rilou25
    Bonjour et bonne année à tous
    voila mon probleme, dans le logement que je viens d'acheter le précédent proprio à installé une chaudière gaz lamborghini XILO 20 MC WTOP dont j ai la notice et il m'a laissé également un thermostat d'ambiance Drexton réf 865105 dont j'ai également la notice.
    J'ai voulu poser celui-ci mais problème, il faut l'alimenter en 230V donc j'ai tiré une alim depuis le tableau avec sa protection en 10A
    mais je suis sensé brancher un fil de la chaudière or la chaudière à 2 fils pour piloter le TA donc je sais pas comment faire.
    Je mets les schema elec demain car pas de scan sous la main
    merci d'avance
    a+
    rilou25
    Re : Help branchement Thermostat d'ambiance
    j'ai trouve quelque reponse sur le forum, il semble qu il me faut un relais, mais question supplémentaire ma chaudière doit etre alimentée en 220 ou en 24V je ne trouve aucune info
    a+
    rilou25
    Bonjour ci-joint les infos des 2 notices
    Bonjour rilou25 et tout le groupe
    Merci, à l'avenir, de se conformer à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    et de ne pas utiliser le pdf pour des images d'une page.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2009 à 11h15.
    invite08fbd5d2
    ton bruleur est en 220v
    par contre l'entrée de la TA doit etre un contact sec donc tu es obligé de relayer
    pour ma part je chercherais plutôt un TA qui delivre un contact sec
    rilou25
    Ok desole pour le forma PDF mais utilisant l'EMF du travail je ne peux pas selectionner le type de fichier genere
    a+
    invite963e92db
    bonjour .ton thermostat est 1 thermostat sans fil .le recepteur tu le fixe pas loin de la chaudiere . sur ton recepteur tu as 2 bornier .la tu branche ton 230 volt qui alimente le recepteur -sa doit indique ph et n ou l et n . l autre bornier tu le raccorde au contact du thermostat qui se trouve sur le ci de la chaudiere -il doit avoir 1 pont si tu na pas de thermostat de brancher actuellemnt
    invite728b013d
    Attention cielblue, le TA de rilou25 nécessite de couper la phase 230 V, il est peu probable que le circuit régulé de la chaudière soit en 230 V d' ou l'avertissement de leon26 que je suis volontiers.
    Marc.
    rilou25
    donc CR essais du soir
    J'ai branche mon TA au 230V et le fil de sorti du TA sur mon relais en A1
    d'ou pilotage de la bobine sur la quelle je branche en 13 et 14 les 2 fils de la chaudier.
    j' envois la consigne => excitation de la bobine qui ferme le contacte mais rien pas de declenchement de l'allumage donc mes questions
    y'a autre chose a faire?
    le thermo de la chaudiere doit etre sur quelle position?
    le temps de transmission de la consigne a t elle un impacte?
    merci d'avance
    bonne nuit
    invite08fbd5d2
    le TA doit piloté la pompe pour le chauffage
    il faut vérifier la boucle de sécurité gaz
    tu as aussi la posibilité de faire un reset en coupant l'alim
    invite728b013d
    Voici un schéma qui doit te permettre de raccorder les deux fils shuntés de la chaudière sur le contact C (commun) et NO (normalement ouvert) du circuit puissance relais, il doit être inverseur donc éviter de mettre sur le NF (normalement fermé) auquel cas le TA ne fonctionnerait pas.
    Marc.
    rilou25
    Merci pour ce schema
    c'est bien ce branchement que j'ai respecte d'ou ma question le TA n'est ni plus ni moins qu'un interupteur.
    alors mes questions
    est il sur le meme circuit que le thermo de la chaudiére??
    si oui je dois metre le thermo de la chaudiere dans quelle position pour garantir qu il est toujours ferme??
    si non je ne vois pas de solution
    invite728b013d
    Bonjur à tous,
    Oui c'est bien la chaudière qui régule, et c'est cette tension qui passe en coupure du TA. L' aquastat de commande sert de limiteur de température, tu peux donc l'utiliser comme par le passé. Si tu le mets trop bas, la température ambiante sera difficilement atteinte, trop haut, la température des radiateurs pourra être inconfortable (trop chaude) lors de la montée en régime après le passage en "éco" par exemple.
    Amicalement,
    Marc.
    rilou25
    OK merci
    essais j'essai ce soir
    rilou25
    donc pas mieux sauf que j'ai un gros doute sur le bon fonctionnement de la chaudiere
    en effet j ai supprimer le pont sur la chaudiere et elle demare sans probleme
    dans la TA ne commande rien
    donc que faire??
    a+
    invite08fbd5d2
    quelle pont as tu enlevé?
    rilou25
    celui sur le cable branche au connecteur J14 quand il n y a pas de TA
    a+
    invite08fbd5d2
    donc je récapitule
    en ouvrant la boucle sur j14 ton bruleur démare
    rilou25
    oui c'est ca d ou mes doutes sur lle bon fonctionnement de la fonction
    a+
  1. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h50
  2. [Thermique] branchement thermostat d'ambiance
    Par invite288663bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h32
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
  4. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
  5. Branchement thermostat d'ambiance
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h51
