[Brun] Problème de son TV thomson 55MT16
    invite0cc73790
    J'ai un problème de son avec ma TV Thomson 55MT16.
    Tout d'abord, le son se baissait sans aucune commande et la barre du volume restait apparente à l'écran au niveau le plus bas.
    Ensuite j'ai pensé que le problème venait de la nappe de la commande manuel donc je l'ai débranché.
    A partir de ce moment, je ne pouvais plus réglé le volume à l'aide de la télécommande. Je l'ai rebranché et je pouvais gérer le volume sans qu'il descende tout seul, mais rien ne sortait de l'haut-parleur.
    Sans la nappe j'aurais pu gérer le volume à l'aide de la télécommande normalement non?
    Pouvez vous me donner quelque piste svp?
    D'avance merci!
    Mathieu
    invitec5b6cccd
    Re : Problème de son TV thomson 55MT16
    Bonsoir avez-vous regarder si defois un bouton serais bloquer enfoncer cela mais déjà arriver et sa venais d une touche qui s'etais mise en biais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    normalement le fait de débrancher la nappe du clavier n'influe pas sur la télécommande.Le son à l'air d'être "en muting" ,regardez attentivement s'il n'y a pas de trace quelconque (humidité ou autre) sur les pistes du circuit imprimé et autour de l'ampli son.Essayez aussi de faire un reset complet et une réinstallation complète.
  1. [Brun] Problème de son TV Thomson 21DC320
    Par invitecfd8291e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h36
  2. [Brun] Thomson scenium 82 cm, 32WF64E B problème son
    Par invite080c0781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 09h13
  3. [Blanc] problème de son tv thomson
    Par invite2889bd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 07h20
  4. Probleme de son sur Thomson 70DXC68
    Par invite2da2b43a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 14h43
  5. Probleme de son sur THOMSON 70MXC97
    Par inviteb1183560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h55
