[Blanc] pb four ROSIERES FE5573RU
    invitec06e22a9
    Certain sujet sur ce forum correspondent à mon problème, mais aucun ne me donne la réponse...
    Voici mon problème :
    les trois voyants du four clignotent en même temps et il ne chauffe plus.
    J'ai démonté la carte électronique et j'ai changé un transistor qui était éclaté en 2 morceaux. Après remontage, le problème est toujours là !!!
    Le problème pourrait peut-être venir de la sonde de température ou même de la résistance chauffante. Je ne sais pas où est la sonde ni où tester la résistance.
    Telles sont mes questions, si quelqu'un peut y répondre...
    Merci d'avance.
    invitec06e22a9
    Re : pb four ROSIERES FE5573RU
    Je viens de trouver la sonde de température, j'obtiens 1030 ohms. J'ai également testé la résistance chauffante, elle fait 25 ohms.
    La sonde de température me parais bonne, en revanche, je ne connais pas la valeur "normale" d'une résistance chauffante.
    J'attends vos réponses
    u96
    bonsoir,
    afin de se faire une idee de votre appareil,
    merci de donner le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0.
    cdt.
    invitec06e22a9
    OK, je regarderai ça demain. Je suppose que ces renseignements sont sur la plaque signalétique sur le côté du four ?
    Merci et bonne année.
    invitec06e22a9
    Voici le numéro de code que j'ai trouvé sur la plaque signalétique du four : 39350103-9923 0952
    Je ne sais pas si ça peut vous aider...
    u96
    bonsoir,
    va falloir que je cherche dans mes archives!
    le four date de 1999!
    et je ne me souvient plus a quoi il ressemble.
    si vous pouviez mettre des photos ce serait sympa.
    cdt.
    PEPIN45
    ta sonde est bonne valeur correcte à température ambiante, je pense que ton problème vient de ta platine, il y a certainement autre chose qui a grillé que ton transistor
    invitec06e22a9
    Bonjour, merci pour vos réponses
    Question pour U96 : Comment savez-vous de quand date le four ?
    En ce qui concerne la platine, je pense aussi qu'il n'y a pas que le transistor qui a grillé. Je vais tous les tester, on va bien voir...
    J'ai mis en pièce jointe 2 photos que j'ai trouvé sur internet (four et carte électronique). Si vous en voulez plus, il n'y a qu'a me demander.
    invitec06e22a9
    Je viens de tester tous les transistors de la carte avec un ohmmètre. Ils m'ont tous l'air corrects. Je ne sais plus quoi tester.
    Merci de m'aider.
    PEPIN45
    re
    tous les composant de la carte, je reste persuadé que le transistor a du dégagé autre chose
    u96
    bonsoir,
    pour info c'est le numero de serie qui nous donne apres lecture de celui-ci l'annee de fabrication.
    suivez les conseils de Pepin45 et testez les composants de la carte.
    sinon il faudra la remplacer.
    cdt.
    invitec06e22a9
    Merci pour les réponses. Je viens de voir que le potentiomètre de réglage de température ne varie plus. Que je sois à 0°C ou à 280°C, pas de différence au niveau résistance. De plus, d'une extrémité à l'autre de mon potentiomètre, l'ohmmètre me dit circuit ouvert.
    Je pense donc qu'il est HS.
    J'ai trouvé qqn sur internet qui a eu le même problème que moi suite à la foudre (voir photos)
    Si vous regardez la photo avec le zoom sur la résistance brûlée, elle se trouve à côté du potentiomètre. Comme il m'est arrivé la même chose, je me dit que dans mon cas, c'est peut-être le potentiomètre qui a lâché.
    Par contre, je ne sais pas où en acheter un. Si quelqu'un à une idée.
    Je suis à côté de Bourges.
    u96
    bonsoir,
    les fabricants d'electromenager ne detaillent pas ce type de composants et vendent la carte complete.
    surfer sur le net avec la reference ou la valeur du potar sur un site de pieces d'electronique.
    cdt.
    invitec06e22a9
    Je suis bien d'accord pour surfer sur la toile, mais mon principal souci, c'est que je n'est pas la référence du potentiomètre. J'ai seulement sa valeur (2,2kΩ). En plus, il est spécial, il ne fait que 3/4 de tour.
    Je poursuis mes recherche.
    Si quelqu'un à des infos ou remarques, je prend.
    invitec06e22a9
    EUREKA !!!!
    J'ai monté un autre potentiomètre de valeur différente pour voir si le four fonctionne. Évidemment les températures sont fausses mais le four tourne et chauffe. Le but de la manip était de voir si c'était la seule panne.
    Maintenant, il ne reste plus qu'a trouver le bon. Ce n'est pas la tâche la plus simple.
    Si quelqu'un a des adresses...
  1. Four rosieres fe5573ru
    Par invite136e521b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2010, 10h59
  2. [Blanc] probleme four rosieres
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 23h51
  3. four électrique Rosières
    Par invitef65532a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 14h30
  4. four rosieres FE5573RU
    Par invitefbbaf6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h17
  5. Four Rosières...
    Par inviteda9f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 00h29
