four électrique Rosières
    invitef65532a2
    Exclamation four électrique Rosières
    Je viens de faire l'acquisition d'une gazinière Rosières qui date de Matusalem, probablement plus de vingt ans mais dont le four électrique me pose certains problèmes.Il a été branché correctement sur une prise spéciale(direct dans le mur)et donc, la dernière fois pour le tester je prépare des muffins, allume ou plutot tourne le bouton le voyant s'allume!fantastique ;puis je m'affaire à coté quand soudain plus de jus dans la maison.J'eteinds tout ,remonte le bouton du compteur, rallume le four et de nouveau ça saute.En fait meme quand sur le plan électrique tout est éteind le four fait disjoncter, mais seulement quand la résistance est chaude ,est-ce réparable?Merci de m'éclairer
    Re : four électrique Rosières
    bonjour, (cela se dit voir charte: http://forums.futura-sciences.com/thread98.html)
    visiblement vous avez une résistance a la masse a chaud,
    donc pour l'isoler commencez par déconnecter la résistance de voute(haut) (attention isolez fils et cela hors tension)
    faites fonctionner le four durant 10 a 15mn si ok resistance a remplacer,
    si pas probant, effectuer la même opération mais pour celle de sole(bas)
    en principe la cause sera ainsi trouvée, plus qu'a commander la résistance incriminée avec le type exact de l'appareil (indispensable)
    invitef65532a2
    Merci beaucoup pour votre explication je vais essayer de ce pas.
  1. four Rosieres clignotant
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 20h54
  2. four rosieres FE5573RU
    Par invitefbbaf6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h17
  3. Four Rosieres Fou !
    Par invite75b44816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 07h02
  4. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h09
  5. Four Rosières...
    Par inviteda9f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 00h29
