réglage des canaux d'un télévisuer grundig eurosystème
    invite8490b823
    Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me donner la solution pour régler les canaux de ma télé GRUNDIG EUROSYSTEME dont je ne possède plus le mode d 'emploi
    J'ai le choix entre :
    5 boutons ronds : NORM, PERI, P/C, F et une flèche suivie d'un point
    3 boutons carrés : M, puis deux qui sont à part : - et +
    invitec22f802f
    Re : réglage des canaux d'un télévisuer grundig eurosystème
    Pour régler par exemple TF1 sur le canal 25 et sur le programme 1 :
    -se positionner sur le programme 1,
    -appuyer sur la touche "norme" et avec les touches + ou -, sélectionner 1. qui correspond à la norme française,
    -appuyer sur la touche "P/C",
    -appuyer sur la touche -(moins) pour entrer le chiffre des dizaines, c'est-à-dire 2 dans ce cas,
    - appuyer sur la touche + pour entrer le chiffre des unités, c'est-à-dire 5 dans ce cas,
    -appuyer sur la touche "M" pour mettre en mémoire et ainsi de suite pour les autres chaines,
    -appuyer sur la touche "P/C" après tous les réglages.
    Pour une recherche automatique, après avoir sélectionné la norme et appuyé sur "P/C", lancer la recherche en appuyant sur touche -flèche suivie d'un point-
    Particularité pour canal+ avec décodeur:
    -après avoir sélectionné le canal, par exemple 06., appuyer sur la touche "Péri" et un point apparaîtra entre les chiffres du canal 0.6. pour activer la prise Péritel.
    Voilà donc les principaux réglages.
    A= Jeff
    invitec8e40290
    Question Re : réglage des canaux d'un télévisuer grundig eurosystème
    J'ai une TV Grundig ST 63-720/8 text et une télécommande Grundig TelePilot 750C.
    Comment régler les canaux ???
    - touche "i"
    - touches "ok" et + - pour volume et programmes
    - touches "aux" et "txt"
    - touches rouge (symbole oeil), verte (horloge), jaune (écran), bleue (oreille)
    Je vous remercie d'avance...
    invitebc379179
    bonjour, j'ai une tele grundig eurosysteme et une telecommande one4all, je n'ai plus le manuel ni la telecommande d'origine, comment regler les canaux?Par le plus grand des hazard j'ai deja tf1, arte et france3. merci d'avance
    BRICOLOSECPO
    Bonjour .
    Pour MELVMSH ----> Un appui prolongé sur la Touche "i" devrait te permettre de rentrer dans le Menu INSTALL
    Pour PAMELAG -----> Dur Dur de retrouver les touche corrrespondante sur la One4All , mais déjà faudrait connaitre le Modèle exact pour savoir comment il est Géré , Par la Tcde ou par Clavier de Façade.
    @+++++SECPO83
  1. [Brun] réglage des canaux Sony Trinitron KV-X2150B
    Par invitef97e99c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 14h24
  2. pb reglage des canaux
    Par invite34fb3b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h45
  3. Reglage Des Canaux
    Par invite7fca9b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h30
  4. réglage canaux sur tv grundig tp712
    Par invite4d8998ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 16h07
