[Blanc] Branchement thermostat d'ambiance sans fil Chacon
    invitea0fd6747
    Smile Branchement thermostat d'ambiance sans fil Chacon
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'acquérir un thermostat d'ambiance sans fil de marque Chacon en remplacement de mon thermostat programmable à pile fonctionnant par un contact sec.
    Le récepteur Chacon quand à lui doit être alimenté en 220V, mais je ne dispose que d'un contact sec (2fils) qui viennent de ma chaudière.
    Quand j'aurais alimenté le récepteur en 220v comme indiqué sur le schéma ou dois-je brancher dans le récepteur les deux fils de la chaudière (contact sec à 2 fils) sans risquer d'envoyer du 220V à la chaudière ?
    Ci-dessous le lien de la notice du Th Chacon ( le schéma page 34).
    http://www.econologie.com/shop/file/...n_sans_fil.pdf
    Merci de vos réponses.
    Sebabas.
    invitee2a2ac42
    Re : Branchement thermostat d'ambiance sans fil Chacon
    bonsoir!il vous faut un thermostat avec un contact sec!sinon votre chaudiere ne va pas apprecier!
    invitea0fd6747
    Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune solution à mon problème ?
    invitea0fd6747
    Après recherches sur le forum, il existe à priori une solution qui consiste à installer un relais afin d'éviter d'envoyer du 220v sur ma chaudière qui fonctionne avec un "contact sec".
    Je joins le schéma de montage, merci de me dire si cela vous semble possible et cohérent.
  1. Thermostat d'ambiance sans fil
    Par invitee6fe08b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 09h40
  2. Cablage thermostat d'ambiance sans fil
    Par invite52498f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2010, 18h12
  3. Branchement thermostat d'ambiance siemens rev23.03rf (sans fil)
    Par invite70b5ef45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 08h51
  4. aide pour choisir thermostat d'ambiance sans fil
    Par inviteef3e672a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h27
