[Brun] plasma bluesky ne réponds pas
    inviteccbffbaa
    j'ai besoin de votre aide svp, voilà mon pb:
    j'ai un plasma bleusky au début il avait un pb d'allumage , problème réglé après changement des régulateurs RT9164A (IC31 et IC32) le problème maintenant est:quand je l'allume tout fonctionne et au bout d'un moment il ne répond plus ni à la télécommande ni aux boutons même pour l'éteindre je suis obligé de débrancher le câble d'alime. Avez vous une idée d'où ça peut venir svp
    TV plasma bluesky BS 4206
    je vous met une photo ( que j'ai prie sur ce forum merci à son propriétaire, c'est le même plasma, le marquage sont les régulateurs que j'ai remplacé et les tensions de sorties sont bonne tous les deux 1,8V )
    invite14db6220
    Re : plasma bluesky ne réponds pas
    salut,
    tu as changé 2 régul et tu en entoures qu'un seul !!! où est le deuxième ?
    Il faut aussi vérifier, quand il ne répond plus, les tensions sur les régulateurs changés....
    inviteccbffbaa
    Merci pour ta réponse, en fait j'ai remplacé deux , c'est juste on le voit pas bien sur la photo mais ils sont côte à cote.
    les tensions reste bonnes (mais je revérifierai demain )
    est ce que les condos 6v100u peuvent être en cause?, ce qui est bizarre dés que j'éteins et ré-allumer aussitôt la télé tous refonctionnent puis un plus rien après aucune commande ne réagit
    inviteccbffbaa
    Donc je confirme les bonnes mesures sur les reg, un petit coup de main svp
    carcan
    Hello !
    as-tu un oscillo ? Si oui, balade le sur les sorties des régulateurs que tu as changé !
    Quand on remplace ce genre de composant, il faut d'office changer les condos chimiques amont et aval.
    Je rencontre de plus en plus souvent ce problème avec les chimiques cms.
    Laurent
    inviteccbffbaa
    Merci pour l'idée, malheureusement je n'ai pas l'oscillo, par contre est ce que je peux remplacer des 6v100 par des 16v100?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,sans problème ,seule la constante de temps pour le chargement du condensateur varie
    inviteccbffbaa
    après changement des condos, le pb persiste.
    une autre idée svp
  1. [Blanc] Plasma bluesky bs4206hdpr
    Par invitedd1779c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 13h16
  2. [Brun] bluesky plasma
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 20h09
  3. [Brun] pb plasma bluesky 42"
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 15h09
  4. [Brun] plasma Bluesky BS4206
    Par invite8d58b2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h20
