carte alim ecran HS
carte alim ecran HS
    invite8a2fefc5
    carte alim ecran HS
    J'ai suivi avec interêt plusieurs discussions autours des dépannage alim écran, notamment celle ci :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-ecran-hs.html
    mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
    Mon écran ne marche plus du jour au lendemain,
    j'ai eu l'habitude d'en dépanner d'autres en changeant les condensateurs gonflés, mais celui ci a ses condos OK
    à l'allumage la LED verte s'allume, baisse d'intensité quand le backlight se mets en route, puis se coupe, tout ça en 1s
    j'entends un tic tic, semblant provenir de la diode en amont du tranfo, est ce possible ?
    voici la carte
  1. alim écran HS
    Par invite55e951a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2008, 08h58
  2. [Divers] Alim Ecran LCD HS
    Par invite1ca6e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 21h51
  3. Différentes fonction sur ma carte alim
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 20h32
  4. alim carte audio (débutant)
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 23h20
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 22h33
