[Divers] Alim Ecran LCD HS
Alim Ecran LCD HS
    invite1ca6e647
    Alim Ecran LCD HS
    Mon écran LCD de PC vient de me lâcher!!
    En le démontant je remarque qu'il s'agit du composant TH901 qui c'est mis en court circuit. A quoi sert ce composant? n'est t-il pas là juste en cas de surtension du secteur, si c'est sa je dois pouvoir l'enlever sous trop de souci ou alors vaut-t'il mieus le remplacer par un équivalent (aucune référence sur celui-ci....)
    J'ai mis le schéma d'un diac mais je ne sais pas ce que c'est en réalité....
    Merci d'avance pour vos réponse
    serrepate
    Re : Alim Ecran LCD HS
    bonsoir,
    c'est quoi ton écran (marque model)
    à cette place sur l'alim de mon écran j'ai une vdr?
    peux tu faire une photo des deux cotés de la carte (pistes / composants)?
    invite1ca6e647
    Merci pour votre réponse et pour vous soucier de mon problème !!
    Il s'agit d'un Ecran LG Flatron LCD 782 LE
    Voici les liens deux photos que vous m'avez demandé:
    Coté composants
    Coté pistes
    J'ai bien l'impression que c'est un varistor (c'est quoi une vdr?)
    Sur la première photo on voit bien le composants grillés en plein milieu! visuellement c'est le seule!
    Merci encore
    inviteede7e2b6
    c'est bien la VDR (varistor) qui permet un démarrage progressif de l'alim.
    à défaut tu peux remplacer par une résistance bobinée de quelques ohms (valeur peu critique , selon les fonds de tiroirs).
    ET SURTOUT fais le test avec une lampe de 100W en série sur le 230, en cas d'autres panne.
    précautions d'usage en ce qui concerne les manipulations sur les circuits reliés au secteur... surtout pour les habitués du clavier ! quand on est mort il n'y a pas de bouton "reset"
    invite14db6220
    salut,
    elle limite les pics de tension...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor
    PEPIN45
    voici les caractéristiques : THERMISTOR NTC TP8D13 8 OHM 15TP8D13 DAEWOO 8 OH
    invite1ca6e647
    Merci pour toute vos réponse!
    Effectivement on peut apercevoir un 8D13 pour la référence....
    Je pense que je vais la changer. Mais le problème est de trouver la même.....
    Je peut la remplacer par n'importe qu'elle autre pourvu que ce soit une 230 ou 250V non ??
    Merci encore
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  3. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h19
  4. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 09h30
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 21h33
