[Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    marc.suisse
    J'ai un ami réparateur qui a un problème avec un écran plat , voilà le type :
    Technotrend Model LCD 2700
    Voilà des photos du défaut et de l'intérieur du tv ( je lui ai demandé de faire une autre photo de l'intérieur , car on ne voit pas grand chose ) .
    Merci d'avance de votre aide
    Ciao ciao MARC ...
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2008 à 12h32. Motif: Supprimé les liens, devenus inutiles.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    Re : Ecran digitalise sur écran LCD .
    salut marc,
    3 possibilités :
    -traitement vidéo => platine numérique
    -dalle (platine d'adaptation vidéo/multiplexage)
    -cable LVDS (qui relie la platine numérique à la platine de dalle)
    marc.suisse
    Salut Azer et merci de ta réponse
    Existe-t'il un moyen d'éliminer ces 3 possibilitées les une après les autres ?
    invite14db6220
    salut marc,
    oui, tu peux voir déja si ca le fait sur le TXT ou le menu...une entrée PC est pas mal aussi, car elle attaque directement l'étage finale de la platine vidéo.
    marc.suisse
    Hello
    Désolé de te donner du boulot ce soir
    Je viens de transmettre ton conseil , j'attends donc de ses nouvelles .
    Dès que j'en sais plus , je te tiendrais tout naturellement au courant .
    Ciao bonne soirée et merci encore
    marc.suisse
    Alors j'ai eu des nouvelles de mon ami , il y essayé de brancher un pc et cela fais le même défaut .
    Qu'en penser ?
    invite14db6220
    salut marc,
    est ce que sur le menu ou sur le teletext, ca le fait ??
    marc.suisse
    Hello
    Mon ami m'as envoyé un MMS des photos du menu et teletext , il semblerait que ce soit bon .
    invite14db6220
    salut marc,
    donc si le menu et le teletext sont bons, ca peut venir que de la platine principale... mais pour la dépanner aux composants, ca va être une autre paire de manches à cause des circuits CMD (soudures en dessous)
  1. tv sur ecran lcd sharp de psp
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 13h45
  2. Bande bleue sur ecran LCD
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h37
  3. Demande Avis sur ecran LCD
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2006, 08h50
  4. Problème de flou sur un écran LCD
    Par invite59c80045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2005, 07h13
  5. ecran lcd sur pc
    Par inviteef9280fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 23h34
