[Brun] TV LCD 42 pfl 7662 D/12 : l'image disparait après 2" ? [résolu]
    juju9231
    Bonjour , sur cette télé qui date de janvier 2008 le son est ok et je peut changer de chaine mais quand on la mets en fonction l'image apparait deux secondes et c'est le noir.349 € sav philips, je voulais savoir si il y a d'autre solutions ? ,si la réparation en vaut la peine au prix des lcd actuels ? où autres idées ,j'ai lut sur le site que cela serait dut au inverters révision 1.2 et de les changer avec les 1.3 mais ?!!!?§§ (traduc :cela est-il faisable ?par soi même où réparateur secteur 69 (craponne).Toutes idées est toujours bonne à prendre . D'avance merci.
    Laboum
    Re : panne lcd 42 pfl 7662 D/12
    Bonjour juju9231, bienvenue sur Futura,
    Quel est est le N° de série de ton appareil celui-ci commence par VN
    A bientôt
    juju9231
    Bonjour ,merci de m'acceuillir le n° est VN2D0743036506
    Laboum
    Bien alors !
    Il se peut que dans ce cas, tu puisses bénéficier de la garantie,un témoignage ici http://forums.futura-sciences.com/de...cd-resolu.html
    Voir le #3 et suit la piste
    Bonne chance
    juju9231
    Merci ,mais j'ai appelé philips s.a.v et service conso la réponse est la même 349€ a+
    Laboum
    Donc dans ce cas il bénéficiait d'une garantie exceptionnelle.
    Ce serais intéressant quand même, de pouvoir la démonter et poster des photos, on ne sais jamais !
    Coté alimentation et inverter.
    A bientôt
    juju9231
    oui, j'essaie de retirer le panneau arrière ( justement pour voir ces inverters) mais je n'arrives pas à le sortir sur le bas j'ai peur de forcer et de le casser cela doit-être clipsé alors du doigté!! merci.
    juju9231
    Post Re : panne lcd 42 pfl 7662 D/12
    Bonjour à toutes et tous , si une personne a une idée de comment on enlève le cache de cette télé je suis preneur, je n'arrive pas à le "décroché" sur le bas .Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    il faut peut être enlever le pied d'abord
    juju9231
    Bonjour et merci de me répondre à première vut le pied est indépendant mais pourquoi pas je vais essayer a+
    juju9231
    merci papilou06, l'idée était bonne ,que dis-je très bonne a+
    juju9231
    ci-joint quelques photos de l'arrière de la télé avec les inverters, le fusible est ok et pas de trace de "cramé" merci.
    Laboum
    Bonsoir juju9231,
    Les clichés sont trop petits, pour pouvoir déceler quoi que ce soit !
    As-tu examiné les condensateurs sur l'inverter ou l'alimentation, aucun n'est bombé ?
    A bientôt
    juju9231
    Bonsoir laboum et merci , j'ai vérifié les condensateurs rien de particulier , les photos ont été prises du "iphones" par ma fille et en plus temps orageux (pas compatible pour moi )demain j'essayerait d'envoyer des photos plus distinctes .Bonne soirée.
    romulus123
    Citation Envoyé par juju9231 Voir le message
    demain j'essayerait d'envoyer des photos plus distinctes.
    Prends aussi des photos de l'alim.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    juju9231
    Bonjour, merci de l'interêt que chacun portes aux autres ,ci-joint des photos plus détaillées a++
    Laboum
    Bonsoir juju9231,
    Ah aïe aïe, on ne voit pas grand chose !
    Seules les photos 2 et 3 sont intéressantes, mais avec ce reflet ( encadré en rouge), on ne distingue rien d'une éventuelle déformation du sommet des condensateurs.
    En tout cas, voir si il ni a pas des condensateurs, planqués sous le radiateur ( encadré en bleu)
    Voir coté cuivre l'état des soudures, sur tout ce qui chauffe et vibre (transfo. self, régulateur, transistor de puissance)
    Bonne chance
    Nom : Inverter3.jpg
Affichages : 233
Taille : 69,6 Ko
    juju9231
    Bonsoir laboum je n'est pas put ouvrir votre fichier (pour l'instant ) j'essaie d'envoyer 1 et 4 un peu mieux ou je prends sur un autre angle et je vérifie le reste Bonne fin de soirée.
    juju9231
    Re : panne lcd 42 pfl 7662 D/12 résolu
    Merci de vos conseils j'ai changé les inverters et pour l'instant cela fonctionne à+
    invite20c76cbf
    Talking Re : panne lcd 42 pfl 7662 D/12
    salut juju9231 ;
    j'ai depuis décembre 2011 le même problème ,sur le même model .
    j’étais sur le point de le jeter quand je suis tomber sur ce forum.
    peut tu me dire si la réparation que tu a effectuée ( aparament l' INVERTER ) fonctionne toujours ?
    si oui , peut tu me donner la marche a suivre , les références de la pièce et le site par lequel tu l' a commander ainsi que son prix ?
    cela serait super sympa et ça m’éviterais de devoir me racheter une autre tv ( c la crise ).
    merci d'avance
    juju9231
    Bonjour ,guarda ma télé fonctionne toujours ,et j'en suis pas peu fière première réparation télévision et grâce à ce site ref pieces: c'est un kit inverter( maitre et esclave)996500046283 pas sur du 5 sur ma facture 90€ j'ai trouvé l'adresse sur internet en mettant kit inverter et le ref. Je ne sais pas si je peut donner le site a voir sinon pas de socuci j'ai l'adresse a+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sincères félicitations, oui tu peux communiquer l'adresse si cela peut éviter une recherche pas toujours concluantes.
    Marc.
    juju9231
    Merci pour lui Marc, electro-tech 26 rue cyrano lyon mais d'autre bureau sur www.2esassistance.com. je viens de voir ça sur la facture. bonsoir à toutes et tous.
    invite20c76cbf
    merci por vos reponses super rapide ... exelent !!!
    j'ai trouvé un site ou le kit inverter master/slave est a 114 euros ( http://www.brelect.fr/index.php?page...e=996500046283 ) .
    pensez vous que je puisse trouver moins cher ailleurs ? sinon tan pis.
    j'ai bien envie de tenter l’expérience.
    est ce compliquer de changer ce kit ? et si possible me montrer la marche a suivre ( photos a l' appui ) .
    encore merci d'avance
    juju9231
    Bonjour, le kit était déjà à ce prix la sur ce site au mois de mai et en cherchant je l'ai trouvé à 90 € chez electro tech.Attention que ce soit bien des révisions 1.3(à l'origine c'est des 1.2) pour changer le kit voir photo 3 et 4 plus haut page 16 pas de souci juste la bande de nappage à tirer doucement j'ai mis plus de temps à enlever les vis du cache en dessous du pied a+
    invite20c76cbf
    bravo pour vos conseils et merci ,
    apres avoir commander, recu et changer les inverters , ma TV fonctionne depuis cet apres midi ; CE SITE ET TOUT SIMPLEMENT GENIAL .
    MERCI
    juju9231
    Salutations ,je suis content pour toi .Saluons Futura et Laboum qui mon mis le pied à l'étrier a+
  1. [Brun] TV LCD LG37LF65 : démarre à froid et l'image disparaît !
    Par invitecaf7707b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 09h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2011, 11h30
  3. [Brun] Tv Hyundai LCD NR HY32L95: l'image disparaît après quelques instants!
    Par invite4e46cc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 14h37
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2010, 22h21
  5. [Brun] LCD Philips 47 PFL 5604 H/12 : le son diminue seul ![résolu]
    Par invite5aaa0d79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 07h20
