[Thermique] Inverter 5005 : se met en sécurité au bout de 20 minutes ! [résolu]
    j.luc41
    Mon poêle à pétrole Inverter 5005 s'allume, chauffe au maxi pendant +/- 20 minutes (conforme à la description du fabricant), mais au moment de se réguler, il descend jusqu'à se mettre en sécurité (E4).
    Je précise que l'appareil a été entièrement nettoyé: décrassage du pot, nettoyage de la bougie et du contrôleur de flamme, nettoyage du filtre pointeau, changement du joint de bruleur.
    J'ai l'impression que la pompe ne débite pas assez en régulation: on voit la température du pot et la flamme diminuer jusqu'à extinction.
    Alors, que faire?? Nettoyage de la pompe, réglage des 2 petits switchs sur la platine (débit de la pompe, semblent avoir été touchés par le précédent propriétaire)?
    J'ai essayé plusieurs variantes de position, mais rien n'y fait.
    Si un spécialiste ou un confirmé pouvait me mettre sur une piste, je passerai un hiver au chaud....
    Dans l'attente de vos réponses pertinentes.
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Inverter 5005: se met en sécurité au bout de 20 minutes
    Bon, je vois que mon post ne déchaine pas les foules......
    J'ai continué mes investigations: en échangeant la pompe avec celle d'un de mes autres poêles, et le problème a disparu.
    Donc, la pompe était bien en cause: je l'ai démontée, et j'ai constaté que le petit ressort agissant sur le clapet téflon (ou piston) était déformé, comme si on avait marché dessus.
    Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé un petit réparateur agréé sympa, dans le 86, qui a accepté de me dépanner d'un ressort et d'un clapet.
    Je ne peux pas en dire plus sur lui ici, ses coordonnées seraient considérées comme de la publicité, mais je peux les transmettre en MP si ça intéresse quelqu'un.
    Dès que j'aurai reçu mes pièces, je refais un essai et vous tiendrai informés pour clôturer le post.
    Je vous souhaite une bonne fin de week-end.
    J.Luc41
    j.luc41
    J'ai reçu mes pièces aujourd'hui, j'ai donc pu me mettre au travail.
    J'ai uniquement changé le petit ressort, et tout est rentré dans l'ordre. Le fait qu'il soit tortillé m'amène sur deux pistes: soit le tarage est modifié et joue sur la régulation de la pompe, soit il frotte dans son logement, avec les mêmes conséquences.
    Voilà pour le retour d'info, au cas où quelqu'un aurait le même problème.
    Maintenant, je suis à la recherche d'un petit ressort, au cas où je le perdrais dans un démontage. Si vous avez ça, vous pouvez me contacter en MP.
    Je vous souhaite un bon week-end.
    J.Luc41
    PS: pour la modération, problème résolu.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  2. [Thermique] Ballon Styx 16 HP CA-E : se met en sécurité [résolu]
    Par invitef8736cc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 18h17
  3. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM5HPE se met en sécurité au bout de 2 minutes
    Par invite5a971c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h01
  4. [Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 10h41
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2007, 20h08
