[Blanc] Probleme de chauffe seche linge whirpool
    invite357d3494
    bonsoir Mon seche linge whirpool a 10ans et chauffe mal (obligation de faire trois cycles pour secher) A la lecture des anciens articles du forum, je dois regarder du coté de la sonde et de l'encrassement par les peluches
    1° comment acceder a l'avant du seche linge ou est située la sonde pour faire un nettoyage complet ? il faut démonter et acceder par l'arriere ?
    2° sur le forum on parle egalement de nettoyer le condenseur : ou est il situé et a quoi sert cette pièce ?
    (j'ai un modele avec une evacuation de la vapeur d'eau via un gros tuyau exterieur)
    merci a vous pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme de chauffe seche linge whirpool
    si au moins vous donniez le type de votre appareil....
    bonsoir,
    donc pas de condenseur puisque a évacuation
    pour le démontage,
    ce modèle est bien plus simple que ceux a condenseur
    tout se passe par l'arrière au démontage
    donc il y a plus qu'à (il n'est pas compliqué)
    invite357d3494
    BONJOUR merci a vous deux
    voici également la reference comme demandé :whirpool 6eme sens / 6 KG
    reference AWZ 24 12
    Cela peut vous aider.......
  1. [Blanc] Probleme chauffe seche linge
    Par invitef0927de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 07h33
  2. [Blanc] problème séchage séche linge whirpool awz241
    Par invitef57b3718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 23h55
  3. [Blanc] Problème de chauffe sur seche linge
    Par invite26a1621d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h11
  4. [Blanc] Seche linge Whirpool AWZ 221 ne chauffe plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 15h34
  5. [Blanc] Probleme de seche linge Whirpool AWZ 330
    Par invite3586c5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 18h53
