[Divers] panne tv
panne tv
    invite22cc325c
    panne tv
    j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL.
    Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus même le voyant ne s'allume pas.
    j'ai changé le bu 508fdi THT et la BU 508AFI alimentation et le TEA 2261 alimentation.
    la tension au filtre est de presque 300V.
    quelle serait la panne?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : panne tv
    pour commencer un schéma qui doit être semblable a votre tv
    http://elektrotanya.com/radiomarelli.../download.html et puis "get manuel" bas de page après quelques secondes
    pour facilité, débranchez le pont j70(148v) et mettez en parallèle sur c48(100uf) une lampe classique de 40 ou 60w . ensuite allumez la tv. si lampe s'allume c'est que l'alimentation fonctionne sinon voir si pas de court circuit sur les secondaires (diodes, condensateurs...). si les secondaires corrects, c'est une panne au primaire
    invite22cc325c
    Re : panne tv
    merci monsieur,
    comme vous m'avez dit, j'ai fait, débrancher le j70 et mettre en parallèle la lampe de 40w.
    en mettre sous tension, lampe clignote faiblement et le LED voyant aussi, en débranchant lampe du douille et la remettre, elle s'allume et en appuyant sur P+ ou P- le voyant éteint et la lampe ajoute une légère luminosité.
    les tension prise en ce cas sont j82=16V, DZ1=33V et parallèle a la lampe 119V.
    que serai le problème alors.
    merci.
    invite22cc325c
    Re : panne tv
    merci monsieur,
    que serai le problème alors?
    merci.
  1. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  2. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  3. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  4. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
