[Brun] Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    invite0fbec651
    J'ai un philipps V540/39 qui ne marche plus trop bien ...
    Lorsque je met une cassette VHS dedans, la lecture se stop au bout de quelques seconde et un bruit style frottement se fait entendre pendant ce laps de temps de lecture.
    Ci-joint une petite vidéo:
    http://youtu.be/BO040SMPbkg
    Je n'arrive pas à savoir d'où viens exactement le bruit une idée ?
    Si il vous faut des photos je peux en faire ...
    invite83ac5e32
    Re : Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    bonsoir,
    regarde au niveau de la courroie dessous
    a mon avis courrois detendu
    invitef80bfdd5
    ce qu'on entend c'est un frottement mécanique mais qui n'est pas un problème en soi. est ce qu'il commence a lire ou n'y a t il aucun signal vidéo/son?
    invite0fbec651
    Citation Envoyé par jmg0604 Voir le message
    Dois-je démonter tout le mécanisme suppérieur ?
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Alors je n'en suis pas sur à 100% mais il me semble qu'il n'y a ni son ni image.
    La lecture est stoppé au bout de 5sec, le magnétoscope s'éteint (passe en mode veille) et lorsque je le rallume, il éjecte la cassette (et si je me trompe pas il l'a rembobine légèrement).
    Je confirmerais sa ce soir.
    invitef80bfdd5
    si c'est le cas je verrai le commutateur de fonction
    invite0fbec651
    Re bonjour,
    Alors je confirme aucun son ni image pendant la courte lecture, et lorsque je rallume le magnétoscope je confirme qu'il y a un peu bout de rebobinage de la cassette.
    Est-ce que c'est réparable ? Ou se trouve se commutateur de fonction ?
    Ci-joint une photo:
    Nom : DSCF0720.jpg
Affichages : 525
Taille : 180,8 Ko
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'oubliai de dire faire un bon nettoyage des tetes car sans signal de sortie l'appareil se met aussi en arret.
    si il faut changer le commutateur de fonction, il se trouve sous la mécanique sur le circuit imprimé ce qui veut dire enlever la mécanique, déconnecter les fils du tambour(dessouder) et autre cable de liaison si nécessaire car ensuite quand la mécanique est sortie il faut sortir le circuit imprimé du fond afin de dessouder le commutateur de fonction et le remplacer. c'est donc un travail plutôt long car ensuite il faut tout remonter correctement
    invite83ac5e32
    Nom : commutateur.jpg
Affichages : 417
Taille : 4,7 Ko
    ci joint photo de commutateur de fonction
  1. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  2. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 05h31
  3. lave linge qui bloque au bout de 1mn
    Par invite913823aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 19h41
  4. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 10h43
  5. [PROBLEME] Télé qui sarrete au bout de quelques minute
    Par inviteaf21d0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2003, 23h24
