[Blanc] Lave linge brandt WFA1456F en panne
    invitea23d03d1
    Je suis nouveau parmi vous et déjà confronté à un problème de taille.
    J'ai biensur pris la peine de chercher sur internet un problème semblable au mien mais j'avoue n'avoir pas trouvé exactement ce que je cherchais.
    Mon lave linge brandt WFA1456F démarre bien, rempli l'eau, fait la vidange mais dès que je lance un lavage il tourne un ou deux tour et juste au moment où il essaye de prendre de la vitesse il s'arrete. J'ai beau relancer, c'est la meme chose. J'ai essayé de lancer un programme essorage mais idem, il tourne lentement quelques tours puis s'arrete d'un coup.
    D'après ce que j'ai vu, il pourrait s'agir du tachymetre, ce que j'ai essayé de regarder mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à savoir s'il a un probleme.
    Je vous joins quelques photos si vous pouvez m'aider svp.
    En vous remerciant d'avance.
    Photo 1 : ce qui est censé etre le tachymètre (si j'ai bien compris) une fois la coupelle enlevée.
    Photo 2 : le tachymetre de face
    Photo 3 : savoir s'il est normal que l'axe sur le quel se fixe la courroie soit aussi décalé?
    Photo 4 : Une photo du moteur pour vous donner peut etre un idée du modèle.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge brandt WFA1456F en panne
    ce n'est pas un problème de tachymètre et donc bien le refermer pour qu'il ne puisse bouger en fonction. par contre je vérifierais que les charbons sont corrects (photo 4, on voit un en bas relié par un fil vert)
    invitea23d03d1
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    J'ai essayé d'enlever les charbons ce matin afin de vous les faire voir mais ce n'est pas évident... surtout que le moteur n'est pas démonté (pas de tournevis étoile pour le faire).
    J'essayerai de le refaire ce soir en rentrant chez moi, pouvez vous au moins m'indiquer comment savoir s'ils sont en bon état?
    Merci encore de votre aide, je vous tiendrai au courant.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui ce n'est pas la tachymètre qui a un probleme, et peut êtres la longueur des charbons du moteur, ils faut les sortir pour voire leurs longueurs , si moins de 1.5 cm les changer , cela ce trouve dans un magasin de pièces détachées d'électroménager
    invitea23d03d1
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide, j'ai encore essayé de démonter le moteur ce soir... mais sans succès.
    Sur la photo N°3 du coté de la courroie, on voit que le moteur est collé au tombour avec des vis de type torx (étoile) assez grand, il me faut donc du matériel que je n'ai pas pour l'instant.
    J'ai aussi essayé de démonter les charbons en couchons le lave linge sur le coté, mais sans une bonne visibilité ni une bonne accessibilité... c'est malheureusement cause perdue. J'essayerai de revenir vers vous le plus rapidement possible pour vous tenir au courant.
    Dernière question svp, comment enlever la courroie sans risquer de la casser? Elle semble bien tendue et je ne vois pas comment l'enlever avant d'essayer de démonter le moteur.
    Bonne soirée et encore merci pour votre aide.
    ce serait avoir 2 mains gauche si vous ne parvenez pas a tomber la courroie,
    il n'y a rien de plus simple que cela
    en tournant la poulie cuve a la main et en décalant la courroie avec l'autre main la courroie saute sans difficulté
    invitea23d03d1
    Merci encore pour votre aide précieuse.
    J'ai finalement pu démonter le moteur et retirer les charbons.
    Ces derniers semblent etre en très bon état, je vous joins des photos.
    D'autres pistes Svp? Merci
    invitea23d03d1
    Je reviens vers vous encore une fois,
    J'ai essayé de chercher de mon coté et on m'a dit que ça pouvait etre la bobine du moteur? Est ce envisageable? Dois je la ramener chez un réparateur? Ou cela risque de me couter cher? Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, la situation commence à devenir critique!
    invitea23d03d1
    Un petit Up si quelqu'un peut m'aider. Le problème est toujours d'actualité
    gthum62
    Pour imadd05,pourquoi ne pas essayer de la mettre sur un programme ,et une fois qu'il part de souffler dans le pressostat.Je dis ceci n'étant pas spécialiste ,mais l'autre jour j'avais un LL qui prenais l'eau et s'arrêter,le moteur ne tournait pas,j'en avait après le pressostat car en soufflant dedans il partait et tout compte fait c'était l'électrovanne,bon si ça peut aider!!
    personnellement j'ai le même modèle,elle prend l'eau et au moment ou le moteur veux tourner,il tourne vite d'un seul coup (une secousse) et s'arrête,de toute façon à n'importe quel programme il tourne sèchement et s'arrête,tout à l'air ok,
    les charbons sot pareille que sue les photos.A votre avis ce doit être le tachymètre,mais voilà comment le contrôler avec un ohmmètre faut-il mettre le courant?
    Et si c'est le tachy,où pourrait-on en trouver car apparemment il sont serti sur les moteur maintenant
    D'avance un Grand Merci à tous et bonne réparation.Cordialement
    invitea23d03d1
    Bonsoir gthum62,
    Pour ma part, j'ai fait venir un réparateur qui m'a facturé l'intervention pour... rien!
    Elle a remarché une fois (sans avoir rien fait) puis elle a redéconner de nouveau.
    D'après le réparateur, c'était le cerveau (la carte electronique) qui déconnait et qu'il fallait donc le remplacer ou remplacer le lave linge carrement (vu que le cerveau coute cher) et sachant que la machine avait deja quelques année, ce n'était pas très rentable.
    Bref, j'ai racheté une nouvelle et jeter l'ancienne!
    J'espère pour toi que tu trouveras une solution
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invitecf1651bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 18h27
  2. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 15h52
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h54
  4. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h26
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4793db90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 23h16
